1.6 RF Dziwny dzwięk i grzejący sie silnik
- johnyalien
Witam wszystkich. Mam mały problem ze swoim golfem (1.6 RF+LPG) mianowicie od dłuższego czasu silnik zaczyna sie przegrzewać i wydobywa sie dziwny dźwięk z okolic osłony rozrządu... Wymieniłem juz pompę wody, termostat, czujniki temperatury, termo-włącznik wentylatora i problem nie znikł.
- johnyalien
Termostat był sprawdzany przed założeniem, węże obydwa gorące.
Czujnik temp. i termo włącznik oryginały czy jakiś szajs ?
- johnyalien
Kupuje tylko lepszej jakości zamienniki a co do termostatu to był sprawdzany
Masz wlaną wodę czy płyn, możliwe, że korek w zbiorniczku nawalił, zapowietrzony układ, uszkodzenie licznika lub czujnika. Podmień korek, wlej płyn normalny jak masz wodę i zmierz temperaturę jak masz możliwość, i odpowietrz układ bo może jak termostat czy czujniki wymieniałeś to mogło się zapowietrzyć
Ten dźwięk jest przez cały czas czy tylko podczas przegrzewania się silnika? Jak jest przez cały czas to prawdopodobnie za mocno napięty pasek albo rolka napinająca się kończy.johnyalien pisze:wydobywa sie dziwny dźwięk z okolic osłony rozrządu
- johnyalien
