Dziwna przypadłość z otwieraniem drzwi
Cześć,
Od początku kiedy mam auto mam dziwną przypadłość z przednimi drzwiami pasażera. Otóż jak otwieram samochód (czy to z pilota czy z kluczyka) wszystkie zamki się otwierają - łącznie z tym prawym przednim jednak trzeba dwa razy pociągnąć za klamkę żeby drzwi się otworzyły. Wcześniej mi to nie przeszkadzało ale teraz mnie zaczyna irytować. Czytałem, że niektóre auta mają taką "blokadę" żeby ktoś nie wsiadł od razu do auta (np jak na światłach się stoi takie zabezpieczenie przed niepożądanym gościem) jednak nie sądzę żebym miał takie coś. Myślicie, że da się to jakoś zniwelować?
- Zero_Gravity
Wydaje mi się, że linka jest zbyt luźna. Rozbierz drzwi i taki wichajster musisz chyba bardziej naprężyć, lecz nie za mocno. W innym razie drzwi Ci się nie otworzą z żadnej strony po zamknięciu auta pilotem (ja miałem taką przypadłość - pomogło uderzenie pięścią w uchwyt i poluzowało się
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dokładnie o linkę chodzi...ale moim zdaniem jest za bardzo naciągnięta a nie za luźna.
Tak czy siak...regulujesz, sprawdzasz na otwartych drzwiach (zamek trzeba zmaknąć ręcznie) czy działa poprawnie, później dopiero zamykasz drzwi i testujesz na zamkniętych
Musisz pociągnąć dwa razy jak ciągniesz ze zwykłą siła czy nawet jak szarpniesz to musisz to zrobic dwa razy? Jak otwierasz od środka to też tak musisz czy wystarczy lekko pociągnać? Jak zamykasz drzwi to skrzypią, nie chodzą równo (trzeba mocniej zamknąć przy tych ostatnich kilku cm?). Jeśli drzwi chodzą nierówno to opuść szybę i przymierz poziomicę. U mnie drzwi lekko opadły i to podwójne zamknięcie wynikało z tego że rygiel nie był dobrze spasowany względem zamka. Sprawdz czy otwierając i podnosząc drzwi za klamę trudność z otwarciem się zmniejsza.
Re: Dziwna przypadłość z otwieraniem drzwi
Czy normalnie czy mocniej muszę dwa razy pociągnąć. Od środka też chyba dwa razy muszę bo czasami zanim ktoś wsiądzie to pociągam za klamkę, żeby tylko raz z zewnątrz trzeba było pociągnąć. Drzwi chodzą dobrze (oczywiście jak na 16-letnie autoJAPONfan pisze:Musisz pociągnąć dwa razy jak ciągniesz ze zwykłą siła czy nawet jak szarpniesz to musisz to zrobic dwa razy? Jak otwierasz od środka to też tak musisz czy wystarczy lekko pociągnać? Jak zamykasz drzwi to skrzypią, nie chodzą równo (trzeba mocniej zamknąć przy tych ostatnich kilku cm?). Jeśli drzwi chodzą nierówno to opuść szybę i przymierz poziomicę. U mnie drzwi lekko opadły i to podwójne zamknięcie wynikało z tego że rygiel nie był dobrze spasowany względem zamka. Sprawdz czy otwierając i podnosząc drzwi za klamę trudność z otwarciem się zmniejsza.
Jeśli od srodka też tak jest to niekoniecznie wina linki bo cięgno od środka jest zupełnie innym. Może kwestia samego zamka i jakiejś luźnej/wysłuzonej częsci.
Przez jakiś czas myślałem, że może coś ze stykami od centralki ale to chyba bardziej mechaniczne
Na upartego można by tak było. Gdyby centralny nie do konca "odciągał" zamek przy otwarciu. Ale to łatwo sprawdzić, wystarczy zdjąć boczek i zobaczyć jak chodzi siłownik centralnego i czy słychać dodatkowy dzwięk. Na początek popryskacj wd-40 i posmaruj zapadke smarem. Sprawdz czy otwierają się jak podniesiesz do góry. Na początku najlepiej wykluczyc to co jest szybkie do sprawdzenia i tanie w naprawie.
