Zmiana hamulców z 239mm na 256 z mk3 tdi czy będzie pasować?
marko125-90
Witam. Chcę zmienić komplet hamulców z 239mm na 256mm z mk31.9 TDI.
Czy wszystko będzie pasować P&P? MK2 jest z 90roku.
- elemenateur
- Sprzedawca
Aby zrobić taką wymianę potrzebujesz całe zwrotnice pod hamulce 256mm, sworzeń w mk2 po lifcie jest taki sam jak w mk3, drążki i amortyzator są tak samo przykręcane.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
marko125-90
To wiem. Bardziej mnie zastanawia czy przeguby wejdą z mk2? Bo chciałbym wykręcić całą zwrotnicę uzbrojoną i po prostu podmienić w miejsce 239, tak że zakręcam półoś, sworzeń, drążęk, amortyzator i przewód hamulcowy i ma być
- elemenateur
- Sprzedawca
Wieloklin ten sam bedzie przy piastach 4x100 na 100%
A jak to wygląda przy tym zestawie do mk2? I czy wejdzie na szeroką stal 15" serduszka z mk3.
http://olx.pl/oferta/golf-ii-iii-jetta- ... e6hzz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zmiana hamulców z 239mm na 256 z mk3 tdi czy będzie paso
Mniejszych kół jak 15'' nie założysz na 280 , ( 14'' 13'' ... ) ale 15'' spokojnie podejdaGregGTI pisze:A jak to wygląda przy tym zestawie do mk2? I czy wejdzie na szeroką stal 15" serduszka z mk3.
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
Interesują mnie tylko 15"+
jak wejdą to elegancko, dzięki
