mk2 1.6 RF - Co to za części
InspBober
Post autor: InspBober » sob sie 05, 2006 13:39
Co to jest i do czego służy, ta zielona banka z której wychodzi jedna rurka podłączona gdzies w okolicach gaznika ale nie wiem gdzie dokladnie bo nie widac tego bez rozbierania. No i co to jest to drugie cos? Podłączone sa do niego przewody elektryczne i jakas ucięta rurka. Ma ktos jakies pomysły?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob sie 05, 2006 13:43
ta zielona bańka to zbiorniczek podcisnienia dla gaźnika. ale to drugie to nie wiem.
pozdro!!
marek85
Post autor: marek85 » sob sie 05, 2006 13:44
dziwne, pierwszy raz cos takiego widze... tez mnie ciekawi co to jest
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
InspBober
Post autor: InspBober » sob sie 05, 2006 14:32
Nie wiem czy to cos pomoze ale zrobilem jeszcze jedno zdjecie z bliska. Nie wiedac tego ale na tym jest jakis nr i cos co jak dla mnie wyglada jak znaczek mercedesa.
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » sob sie 05, 2006 14:37
to jest zawór podcisnieniowy który jest połączony z gaznikiem oraz zbiorniczkiem .... :bigok:
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
InspBober
Post autor: InspBober » sob sie 05, 2006 14:49
juniorwwa pisze:to jest zawór podcisnieniowy który jest połączony z gaznikiem oraz zbiorniczkiem .... :bigok:
Znaczy sie ze to cos powinno byc polączone z ta zielona bańką? A jesli nie jest to co? To jest potrzebne?
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » sob sie 05, 2006 19:31
zasadniczo powinno w tym zbiorniczku powinno zbierać sie podcisnienie z gaznika ale jesli nie jest to raczej nie stanowi to powaznego proglemu poniewaz podcisnienie ucieka sobie ....i nie jest poprostu zbierane.Jesli było by podłączone to cisnienie by sie zbierało sie w owy zbiorniczku słuzy to bardzej bezpieczeństwu poniewaz wydostają się opary benzyny i moze dojśc do samozapłonu poza gażnikiem......a jesli jest podłaczone to opary zbieraja sie w zborniczku pozdrawiam :bigok:
InspBober
Post autor: InspBober » sob sie 05, 2006 23:46
juniorwwa pisze:zasadniczo powinno w tym zbiorniczku powinno zbierać sie podcisnienie z gaznika ale jesli nie jest to raczej nie stanowi to powaznego proglemu poniewaz podcisnienie ucieka sobie ....i nie jest poprostu zbierane.Jesli było by podłączone to cisnienie by sie zbierało sie w owy zbiorniczku słuzy to bardzej bezpieczeństwu poniewaz wydostają się opary benzyny i moze dojśc do samozapłonu poza gażnikiem......a jesli jest podłaczone to opary zbieraja sie w zborniczku pozdrawiam :bigok:
Z tego wynika ze mam problem, bo zbiormiczek jest podlaczony do gaznika, wiec zbiera sie tam podcisnienie ale nie mam podlaczonego zaworu do zbiorniczka wiec co jesli podcisnienie przekroczy wartosc krytyczna?(normalnie powinien zawor zadzialac ale skoro jest nie podlaczony to nie zadziala) sam nie wiem moze w takim razie odlaczyc ten zbiornik?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 06, 2006 09:29
edo
InspBober pisze:Z tego wynika ze mam problem, bo zbiormiczek jest podlaczony do gaznika, wiec zbiera sie tam podcisnienie ale nie mam podlaczonego zaworu
To jest norma. Elektrozwór to jest montowany do zbiorników z węglem aktywowanym we wtryskach.
InspBober popatrz i napisz gdzie idzie dokładnie wężyk o tego twojego zaworu, też pierwszy raz to widzę, może fotki dorobisz gdzie te wężyki wchodzą, wtedy dojdziemy co to jest.
mirabele16v
Post autor: mirabele16v » ndz sie 06, 2006 10:20
"wiec co jesli podcisnienie przekroczy wartosc krytyczna" wybuchnie :D:D
tez pierwszy widze, ja bym to zdemontowal.
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
+sprzedam skrzynie 4t BARDZO DLUGAAA
InspBober
Post autor: InspBober » ndz sie 06, 2006 11:34
Paweł Marek pisze:InspBober popatrz i napisz gdzie idzie dokładnie wężyk o tego twojego zaworu
no o to chodzi ze on nigdzie nie idzie. Jest go moze z 15 cm i do niczego nie jest podlaczony, wisi sobie
[ Dodano: 06 Sie 2006 11:42 ]
Paweł Marek pisze:Elektrozwór to jest montowany do zbiorników z węglem aktywowanym we wtryskach
Wiec poco mi taki zawor skoro mam gaznik. Ja jz zaczynam sie gubic i wydaje mi sie jakby moj golfik był poskładany z rozych czesci, nie koniecznie pasujacych do siebie. A moze ten zawor ma jakis zwiazek z nieistniejacym alarmem?
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 06, 2006 13:30
InspBober pisze:Wiec poco mi taki zawor skoro mam gaznik. Ja jz zaczynam sie gubic i wydaje mi sie jakby moj golfik był poskładany z rozych czesc
to jest bardzo możliwe. Być może wsadzono gaźnik w miejsce innego układu zasilania. W każdym razie nie przejmuj sie tym tylko wykręć i zachowaj, kiedyś ktoś na pewno będzie potrzebował tego czegoś.
InspBober
Post autor: InspBober » ndz sie 06, 2006 13:37
Paweł Marek pisze:Być może wsadzono gaźnik w miejsce innego układu zasilania
to akurat wykluczam ma RF'a wiec jest tam seryjnie gaznik. Skoro narazie nic sie nie psuje i jezdze to olewam to. Jak mi silnik wybuchnie to sie zglosze po kolejne porady;p
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » ndz sie 06, 2006 20:13
InspBober pisze:to akurat wykluczam ma RF'a wiec jest tam seryjnie gaznik. Skoro narazie nic sie nie psuje i jezdze to olewam to. Jak mi silnik wybuchnie to sie zglosze po kolejne porady;p
mozesz spokojnie śmigać skoro nic sie nie dzieje a jak bedzie się cos działo wtedy bedziemy kombinowac pozdrawiam:D :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
