Dwa nie podłączone kable .?
adrian2071
Post autor: adrian2071 » ndz cze 28, 2015 21:45
Golf 4 1.9 110km
Może ktoś mi pomoże , podpowie .
Otóż dzisiaj zauważyłem w moim golfie wystający kabel z pod kierownicy , lużny , wkręcany do niczego nie podłączony z jednej strony .
A drugi pod maską , też w ogóle nie wiem co to za kabel , wygląda na urwany z jednej strony .
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz cze 28, 2015 23:27
pierwszy przewód od telefonu,drugi płaski szerokość około 1cm to masa sprawdź w pobliżu gdzieś sie urwała...
adrian2071
Re: Dwa nie podłączone kable .?
Post autor: adrian2071 » pn cze 29, 2015 03:27
Dzięki wielkie . Na prawdę wielka pomoc . A czy ten drugi kabel szer.1cm może mieć jakieś powiązanie np.z zegarami , z oświetleniem dokładnie .
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn cze 29, 2015 07:52
ogólnie to jest masa,taka plecionka jest stosowana do połączenia maski przód z karoserią,ta masa jest kombimowana bo nie spotkałem się w tym miejscu z taka masą,podejrzewam że jeden koniec przykręcony jest do silnika a drugi byl gdzieś przy podłóżnicy lub na odwrót...co do zegarów nie masę zegary mają swoją ...
Wróć do „Elektryka”
