Wyciek oleju VW Golf4 kombi 1,9 TDI
bosy1994
Post autor: bosy1994 » ndz cze 28, 2015 12:49
Witam mam problem . Mam wyciek oleju z silnika w swoim golfie , zdiagnozowałem z kad ten olej cieknie na zdjeciu przedstawione jest to miejsce to wezyk ze swubka jakis który doprowadza ale nie znam sie na tym nie wiem co to odkrecałem go i olej lecał jest tam taka sruba z otworami oraz wezyk prosze o jakas pomoc ;)Obrazek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz cze 28, 2015 13:01
A co tu pomagać, trzeba sprawdzić z jakiego powodu wycieka - spróbować dokręcić i to lepiej szybko, bo to przewód olejowy zasilający smarowania turbosprężarki. Nie pomoże, to wymienić podkładkę/podkładki miedziane, czy mosiężne jakie tam one są.
Ducati Monster 696+
bosy1994
Post autor: bosy1994 » ndz cze 28, 2015 13:07
dokrecałem i cieknie dalej wydaje mi sie ze te miedziane uszczelki moga juz byc do wymiany jak dokreciłem w pewnym mamecie ciekło jeszcze mocniej po odpaleniu silnika pewnie dlatego ze zwiekszyło sie csnienie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz cze 28, 2015 13:08
Wiec trzeba je wymienić na nowe, nie ma wyjścia, to żaden koszt.
Ducati Monster 696+
bosy1994
Post autor: bosy1994 » ndz cze 28, 2015 13:15
a jeszcze takie pytanie jak je wymieniac to nakłada sie je na ta srube czy jak wiem ze moze to idiotyczne pytanie ale nie mam zielonego pojecia
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz cze 28, 2015 16:38
weź dwie miedziane podkładki,zagrzej je na gazie,zaczekaj aż ostygną i załóż,podkładki po takim zabiegu robią się miękkie i lepiej jest dokręcić,nie rozumiem twojego pytania ,normalnie zakładasz jedną na śrubę,a drugą pod koralik i przykręcasz...
bosy1994
Post autor: bosy1994 » ndz cze 28, 2015 17:48
tak ta 1 ze na srube to wie male własnie nie wiem gdzie ta 2 bo na srubie stara jaks jest własnie i ja widze a tej drigiej nie wiem pod koralik mówisz czyli ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz cze 28, 2015 23:03
pomiędzy przewód a blok silnika...
bosy1994
Post autor: bosy1994 » pn cze 29, 2015 18:27
nowe uszczelki załozone niestety cieknie dalej wiec został wymiana przedodu ;/
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn cze 29, 2015 20:38
a zagrzałeś je by sie zrobiły miękkie?trzeba zagrzać tak by się zrobiły takie jak fioletowe...
