[mk3 gt] głosniki i pasmo przenoszenia
czarny22
Post autor: czarny22 » sob sie 05, 2006 07:40
witam moze mi ktos powiedziec o co chodzi z pasmem prznenoszenie i jakie glsniki beda najlepsze podaje dla przykladu 45-2000 czy 38-23000hz i o co wogule chodzi z tym pasmem przenoszenia i jakie jest najlepsze dla uzyskania ladnego dziwieku i ladnego czystego basika bez "hrapolenia"
fuldi
Post autor: fuldi » sob sie 05, 2006 09:10
Im nizsze pasmo tym nizsze dzwieki, ale zeby wyciagnac takie pasmo jak np. 20Hz to musi byc lepszy sprzecik.
SwiRek
Post autor: SwiRek » sob sie 05, 2006 10:02
fuldi pisze:Im nizsze pasmo tym nizsze dzwieki, ale zeby wyciagnac takie pasmo jak np. 20Hz to musi byc lepszy sprzecik.
zgodze sie, tylko zauwaz ze nie wszyscy uslysza 20Hz tak samo jak nie wszyscy uslysza 20kHz
czarny22 pisze:witam moze mi ktos powiedziec o co chodzi z pasmem prznenoszenie i jakie glsniki beda najlepsze podaje dla przykladu 45-2000 czy 38-23000hz i o co wogule chodzi z tym pasmem przenoszenia i jakie jest najlepsze dla uzyskania ladnego dziwieku i ladnego czystego basika bez "hrapolenia"
Ucho ludzkie albo inaczej slyszalne pasmo czlowieka jest w zakresie od 20Hz do 20kHz gdzie 20Hz to bardzo niski dzwiek a 20kHz bardzo wysoki, co do basika to zalezy jaki chcesz osiagnac ostry twardy miekki gleboki. Ciekawostka : sciagnij sobie programik generujacy czestotliwosci na kompa i odpal zobaczysz jakie czestotliwosci twoje ucho moze wylapac(pamietaj o dobrych glosnikach) jak przy 20Hz i nizej nie bedziesz nic slyszal to zaobserwuj membrane napewno bedzie sie ruszac.
fuldi
Post autor: fuldi » sob sie 05, 2006 19:09
nie slyszalem o takim programiku, mozesz podac nazwe lub linka ? moze byc ciekawie :)
SwiRek
Post autor: SwiRek » sob sie 05, 2006 20:29
http://rapidshare.de/files/28305519/sine30.zip.html oto programik, nie mialem go jak przetestowac poniewaz w chwili obecnej nie posiadam glosnikow <lol>
fuldi
Post autor: fuldi » sob sie 05, 2006 20:36
haha spoko :D serdeczne dzieki biore sie za testy ;-)
SwiRek
Post autor: SwiRek » sob sie 05, 2006 20:47
napisz jak wrazenia i jakie czestotliwosci wychwyciles.
powgreg
Post autor: powgreg » pn sie 07, 2006 23:27
fuldi pisze:haha spoko :D serdeczne dzieki biore sie za testy ;-)
Tylko uważaj z bass-testami bo po nich jest najwięcej spalonych uszkodzonych sprzętów szczególnie głośników :jezor:
Co do pasma to owszem im niższe tym lepiej ale jest jedno ale większośc firm nie podaje przy jakim spadku głośności tzn ile - dB podawane jest pasmo przenoszenia i tak mając dwa głośniki jeden z nich może grać dwa razy ciszej przy 30Hz niż drugi bo pierwszy miał podane pasmo ze spadkiem -6dB a drugi tylko -3dB.
W praktyce porównywać parametry można tylko w obrębie jednej firmy chyba że mamy podany nr normy.
Wróć do „Car Audio”
