Mk4 golf 1,9 ajm 115 km ubytki płynu chlodniczego
Mengog
Post autor: Mengog » czw cze 25, 2015 18:11
Witajcie mam problem mianowicie drugi raz dolewalem już w tym roku płyn chłodniczy do zbiorniczka. Zauważyłem że spocony jest pod waku pompą i mokro jest na skrzyni biegów. Nie wiem od czego zacząć.
Przy sprawdzaniu przyczyny proszę o wszelkie rady
Proszę o pomoc golf 1,9 tdi 115 km Pd ajm rok 2000.
Live to Ride .... Ride to Live !
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw cze 25, 2015 18:42
Mengog, na sam pierw usuń widoczne wycieki a potem można szukać usterki w uszkodzonej uszczelki pod głowicą, jeżeli auto nie dymi na biało to raczej odpada uszkodzenie uszczelki .ok :bigok:
Poza tym przy uszkodzonej uszczelce robiły by się węże twarde u przybywało by płynu w zbiorniczku wyrównawczym podczas pracy silnika.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
maks149
Post autor: maks149 » czw cze 25, 2015 19:23
mam to samo obstawiam że do zmiany uszczelka króćca przykręcanego do głowicy (ten z 3 świecami) :bigok:
ew jeśli sączy/sączyła ci się ropka z tandem pompy to być może węże już są popękane :bajer:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Mengog
Post autor: Mengog » czw cze 25, 2015 20:01
Siemanko dzięki za rady,
podczas jazdy spada poziom bo wyje mi na blacie ;)
tez to tak wyglada ze gdzies koło podgrzewacza cieczy ale tak mało tam jest dojscia i wgladu ze nie moge dojrzeć ;)
w sobote momyje na ile bede mógł skrzynie i reszte zasyfionych elementów
jasli macie jakies inne sugestie chetnie przyjme informacje ;)
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » czw cze 25, 2015 21:28
Miałem podobnie i uszkodzona była uszczelka króćca wody przy głowicy. Króciec plastikowy, bo nie mam świeczek dogrzewających :bajer:
Mengog
Post autor: Mengog » pt cze 26, 2015 09:12
Witam,
pomyje jutro ile sie da i zobacze jak zacznie dalej tam sie pocić to faktycznie wymienię ten króciec lub uszczelkę zobaczę jakie to koszta
damian1314
Post autor: damian1314 » pt cze 26, 2015 13:23
A nie masz twardych węży z płynem chłodniczym?
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pt cze 26, 2015 14:13
Ja miałem ten sam wyciek i był pęknięty wężyk do idzie pod waku, wiec na 90% to będzie to.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Mengog
Post autor: Mengog » pt cze 26, 2015 16:27
jelsi chodzi o weze jeszcze nie sprawdziłem bo nie zagrzałem go na 90 C
w weekend pojade gdzies dalej i sprawdzę czy twarde czy miekkie
przy temp silniki 60-70 C sa miekkie na wyłączonym silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
