Montaż tempomatu w AKL
Mógłbym prosić o schemat podłączenie tempomatu Golfa z silnikiem AKL ?
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rocznik i mejla daj...
mam nadzieję, że wiesz że nie wystarczy podłączyć manetki i aktywować VAGien...
własnie przeglądam różne tematy i faktycznie są problemy... podstawowym to albo linka albo elektroniczna przepustnica, w niektórych modelach widzę, że jest też problem ze sterownikiem silnika, który nie przyjmuje tempomatu.
Pomijając teraz AKL (1999), większośc tematów wygasła, więc odświeżenie tej kwesti zapewne przyda się nie tylko mnie,
jestes w stanie podać mi w skrócie które modele benzynowe po którym roku przyjmują tempomat bez dodatkowego sprzetu.... ? mam na mysli tylko manetkę, wiązkę i vcds'a ...
ankonian7@gmail.com mam pojemną skrzynkę
z góry dziękuję
tylko te? Die Anleitung ist für folgende Motoren: ARZ, ATN, AUM, AUQ, AUS, AZD, AZH, AZJ, APE, AXP, BCA, BFQ, BAD.
z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2015 16:28 przez ankonian7, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mi się wydaje czy dalej rocznika nie widzę?
w skrócie...te bez linki gazuankonian7 pisze:jestes w stanie podać mi w skrócie które modele benzynowe po którym roku przyjmują tempomat bez dodatkowego sprzetu.... ? mam na mysli tylko manetkę, wiązkę i vcds'a ...![]()
i diesleQto pisze:w skrócie...te bez linki gazu
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Montaż tempomatu w AKL
Czyli jak w moim TDI zmieniałbym licznik na 1/2 fis i tempomat to obejdzie sie bez odstawiania tańca deszczu?grg474 pisze:i diesleQto pisze:w skrócie...te bez linki gazu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
licznika nie trzeba zmieniać...w każdym dieslu wystarczy podłączyć manetkę i aktywować tempomat VAGiem
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
czyli co w mk4 tdi np AHF żeby miec tempomat wystarczy zamontować manetke z wiązką do puszki i vagiem aktywować ? to bajerQto pisze:licznika nie trzeba zmieniać...w każdym dieslu wystarczy podłączyć manetkę i aktywować tempomat VAGiem
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
VW_seller, tak...i to łatwiej niż w benzynie bo zapewne masz już wiązkę z podszybia do ECU
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
tego to nie wiem wogóle elektryki nie ogarniamQto pisze:bo zapewne masz już wiązkę z podszybia do ECU
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
VW_seller, są porady odnośnie montażu tempomatu w TDI
co do użyteczności w trasie - bardzo fajna sprawa, ja nawet pokusiłem się o montaż do 1.4...i o dziwo tempomat daje radę
podepnę się pod temat
czyli ja ze swoim AKL em z 97 roku w którym jest linka gazu nie mam nawet co marzyć o tempomacie ?
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=504024[/url]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pomarzyć możesz, zamontować też możesz... tylko sam musisz określić czy warto, bo jak wyżej napisane - nie jest to takie proste
kiedyś myślałem ze wystarczy podpiąć sie jakoś pod przepustnice bo gdy miałem ją przybrudzona czułem jak pedał gazu sam wpadał zeby dodać obrotów
