Odpowietrzenie pompy ABS-u
Witam jestem nowym posiadaczem golfa mk3 i mam problem z hamulcami. Przy zakupie zauważyłem że pedał hamulca wpada dosyć daleko zanim auto zacznie hamować wiec zaraz po powrocie zabrałem się za odpowietrzenie i problem polega w tym ze ciągle leci powietrze nie da się tego odpowietrzyć. Przy wymianie żarówek przy liczniku zauważyłem ze nie podłączona jest kostka do kontrolki abs-u i poduszek przy włączniku świateł po lewej stronie. Po podłączeniu cały czas świeci mi kontrolka hamulca na liczniku i kontrolka abs-u i poduszek. Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co robić.
- elemenateur
- Sprzedawca
Jeśli masz kogoś z kablem do VCDSa/VAGa to odczytaj błędy, można tez spróbować odpowietrzyć pompę komputerem.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Ja zawsze odpowietrzam bez komputera. Ale odpowietrzanie to nie zawsze prosta sprawa. Wąż od odpowietrznika musi do góry bo jak będzie na dół to zawsze bąbelki będą lecieć i też samo odkręcanie trzeba odpowiednio robić. Jak w układzie dużo powietrza to trzeba odkręcić szybko żeby z impetem wywalić powietrze z układu. No i jeszcze do tego stan pompy i klocków.lugol21 pisze:A da sie to jakos dobrze odpowietrzyc bez komputera.?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
