Golf 4 TDI 90km ALH Piąty bieg, problem.
zaraz1234
Post autor: zaraz1234 » ndz cze 21, 2015 17:09
Witam, mam nietypowy problem, ponieważ w swoim aucie niedawno wymianiłem sprzęgło dwumasowe, stare już szarpało przy ruszaniu. Autem zrobiłem jakieś 600 km i na 5 biegu podczas naciskania gazu i puszczania zaczęła ruszać sie gałka zmiany biegów w przód i tył, oraz wyczułem drgania na niej. Dzieje się to Tylko na piątym biegu. Byłem w drodze do Holandii więc pomyślałem że jak dojadę na miejsce to to sprawdzę u mechanika, dziś jest niedziela więc jest problem, dodam ze po przejechaniu mniej więcej 1200 km piątka odmowiła posłuszeństwa a mianowicie jeżeli ją wrzucę to po dodaniu gazu wyskakuje, gdy trzymam drążek zmiany biegów pchając go do przodu to bieg siedzi i mozna jechac. Moje pytanie brzmi czy to może miec coś wspólnego z wymianą dwumasy?, Mechanik może czegoś nie dokręcił, czy po prostu samo juz padło coś w skrzyni? Przed wymianą sprzęgła wszystko było ok i nic nie wskazywało na taki obrót sprawy, biegi wchodziły gładko i nic sie nie ruszało na gałce zmiany biegów, liczę na pomoc. Dorzucam Filmik jak to wygląda w aucie. https://youtu.be/GDSnB5kAQD0 To było jeszcze gdy bieg nie wyskakiwał. Pozdrawiam.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz cze 21, 2015 19:46
Sprawdź wybierak na skrzyni biegów czy coś nie dostało się w mechanizm windy i nie blokuje jej działania, wystarczy podnieść maskę.
Ducati Monster 696+
zaraz1234
Post autor: zaraz1234 » pn cze 22, 2015 18:00
Niestety ale tam wszystko gra, jutro jestem umówiony do warsztatu i wszystko się wyjaśni, mam nadzieję że niedrogim kosztem.
Probe041
Re: Golf 4 TDI 90km ALH Piąty bieg, problem.
Post autor: Probe041 » pn cze 22, 2015 18:06
Lozysko na piatce lub na walku głównym
zaraz1234
Post autor: zaraz1234 » czw cze 25, 2015 18:45
Okazało się , że padły poduszki na skrzyni biegów, za sprawą tego iż poprzedni mechanik wymieniając mi sprzęgło nie podparł od spodu skrzyni i jak wszystko wisiało na poduszkach to zwyczajnie je URWAŁO, Taka była diagnoza mechanika. Pozdrawiam
przemlin
Post autor: przemlin » sob lip 18, 2015 10:42
które poduszki wymieniłeś? Ta pod filtrem powietrza? Czy też "tą kość" dostępną od spodu, od kanału?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 19, 2015 09:41
zaraz1234 pisze:poprzedni mechanik wymieniając mi sprzęgło nie podparł od spodu skrzyni i jak wszystko wisiało na poduszkach to zwyczajnie je URWAŁO, Taka była diagnoza mechanika
Nie ma to jak wieszać psy jednemu na drugim,żeby przekonać do siebie klienta :panna:
Powiedz temu drugiemu,że do demontażu skrzyni,poduszkę skrzyni odkręca się,więc nic na niej nie wisiało.Zostaje tylko poduszka po prawej stronie,ta od silnika i gdyby tylko na niej silnik zostawił,to silnik za pomocą grawitacji najnormalniej przemieściłby się na glebę :chytry:
Wróć do „Układ Napędowy”
