Problem z sonda lambda
thumbs
Post autor: thumbs » pn cze 15, 2015 21:24
Witam wszystkich chcialem doprowadzic swoj silnik 2.8 do stanu fabrycznego i napotkalem 3 bledy silnika mianowicie
P0343 czujnik walka rozrządu ale to mechanik ogarnia(auto odpalone na pych moj bląd)
P0140 i P0141znalazlem w internetach opisy tych usterek i co ludzie o tym pisali ale to wszystko juz spawdzilem mianowicie Sonda nowa orginalna Bosch sprawdzilem rowniez wiazke i sama sonde mechanik powiedzialm ze przejscie jest sprawdzalem + i mase sonda pracuje normalnie pod komperm reguluje itd po skasowaniu wyskakuje po jakis 2 odpaleniach czasem jednym na zimnym silniku problem podobno jest w grzalce i tu moja wiedza sie konczy czy jest jakis sterownik do grzalki?? wyczytalem ze cewka moze miec przebicie ale co ona miala by z tym wspolnego ???
a i nie zauwazylem wiekszego spalania raczej w normie przy 120km/h ok 10l przy 180km/h ok 17l
i kody wyszukane w internecie
16524 P0140 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2) B
16525 P0141 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) A
Jesli jest ktos w stanie pomoc chetnie rozdam pochwale :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
Piter
Post autor: Piter » wt cze 23, 2015 20:42
Nie ma opcji, żeby podczas odpalania na pych wywaliło błąd czujnika wałków. Na dzień dobry - wymienić. Jak dalej będzie wywalało błąd przy paleniu na pych - łańcuch do wymiany, a w najlepszym wypadku - napinacz.
Na moje oko - ta sonda z powolną odpowiedzią jest wadliwa lub jakieś chiny albo to nie sonda szerokopasmowa. Druga z usterką ogrzewania oryginalna, ale się skończyła. Do wymiany obydwie - na szerokopasmowe.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
thumbs
Post autor: thumbs » czw cze 25, 2015 20:25
Wiec mechanik nie przylozyl sie do pracy widocznie z tym rozrzadem... dobrze wiedziec
Sonda byla wrzucana s\eroko pasmowa orginalna bosch zaden chinski podrobka z alle... gotowa sonda z wtyczka hmmm no zobacze zamowie droga tez szeroko pasmowa i wymienie zobaczymy co sie stanie jak cos to bede mial na podmiane tej pierwszej...... dzieki wielki
Piter
Post autor: Piter » pn cze 29, 2015 21:15
thumbs, w tych silnikach wszelkie błędy mogą powodować bardzo nieoczekiwane rezultaty. Podam jeden z moich przykładów - usterka czujnika temp. płynu chłodzącego polegająca na zaniżaniu temperatury o 10 stopni powodowała, że BDE nie pałił na ciepłym :hmm:
thumbs
Post autor: thumbs » śr sie 19, 2015 08:24
Jestem zmuszony podniesc temat w sprawie sondy lambda bo wymienilem wszystkie nawet ostatnio zamienilem wtyczki na tych za katalizatorem i dalej nic juz rece opadaja :( macie jakies pomysly gdzie szukac ??? Moge dodac ze jak sprawdzam je na obd II to na wykresie ta z bledem utrzymuje sie caly czas na srodku skali tym czasem druga za katalizatorem (bez bledu) skacze po tej skali na kazde dotkniecie pedalu gazu.... mozliwe ze znowu uszkodzona sonda ???
Wróć do „Benzyna”
