Prosba o identyfikacje Pompy Wody
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » sob cze 13, 2015 22:54
Witam, jezeli napisalem temat w nieodpowiednim dziale to przepraszam, ale mam duzy problem. A dokladnie chodzi o pompe wody. Oddalem mechanikowi autko do wymiany rozrzadu z pompa wody. No i jest problem ze "wszystkie" pompy zakupione przez mechanika nie pasuja :/ I teraz szukam pompy na wlasna reke. Oto zdjecia tej nieszczesnej pompy
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 14, 2015 02:32
Ten mechanik to widocznie największa ci...pa jaką widział świat motoryzacji bo po pierwsze powinien upewnić się jakie masz oznaczenie silnika i jego rocznik a z takimi danymi nie ma bata by kupić nieodpowiednią.
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 14, 2015 10:51
Sztomel pisze:Ten mechanik to widocznie największa ci...pa jaką widział świat motoryzacji
zgadzam się ,przecież to normalna pompa ruville 65443
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 11:57
Teraz to wiem, ze to mechanik z "powołania" Ale co zrobic, nie zrobi mi rozrzadu ze stara pompa bo nie uzna mi gwarancji :(
Pompa jest podobna tylko uszczelniacz jest w tym rowku a powinien byc przy sciance :(
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 14, 2015 13:12
:banghead: :rozpacz:
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nowicjusz312
Re: Prosba o identyfikacje Pompy Wody
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 13:40
pironet pisze: :banghead: :rozpacz:
Mialem 4 identyczne pompy i zadna nie pasowala :grrr:
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 14, 2015 13:46
ale dlaczego nie pasowała?co nie pasowało?jaki masz kod silnika?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 14, 2015 14:06
Nowicjusz312 pisze:Mialem 4 identyczne pompy i zadna nie pasowala :grrr:
Trzeźwy ten Twój mechanik? :bajer:
Powiedz mu,żeby delikatnie liznął smarem ten uszczelniacz,wyczyścił jej gniazdo w bloku silnika i pewnie każda z tych czterech nagle spasuje,niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki :grin:
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 14, 2015 14:31
zapytaj go jeszcze czy jak wymienia olej w dieslu to też szuka czarnego... :banghead: :rozpacz:
w jego przypadku nie liczył bym na gwarancję a na łut szczęścia
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 15:19
Kodu silnika nie znam, bo w autko bylo przerabiane z benzyniaka na diesla. A nabite oznaczenie kolo skrzyni jest nie widoczne ( starte)
Jutro sam jade do niego i sprawdze 2 pompy, Ruville 65412 i 65433
pironet
Post autor: pironet » ndz cze 14, 2015 17:19
po co tak kombinujesz?pierwsza pompa jaką podałeś jest do silników benzynowych i posiada 23 zęby,druga 19 zębów i jest do silni,ów 150 konnych więc zakładam że ma większą wydajność czyli róznica w łopatkach lub samym wirniku.Ta którą ci podałem na 100% pasuje.Policz zęby na twojej starej.Po prostu twoja pompa stara ma wcześniejszy model uszczelnienia i tyle.Nawet nie wiem czy było kilka silników sdi ale jak się orientuję tylko jeden wyszedł wiec raczej nie ma mowy o pomyłce.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 17:47
Stara pompa ma 19 zębów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2015 18:37
w mk4 były dwa kody SDI...AGP i AQM, ale obydwa mają taką samą pompę i uszczelniacz
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 19:01
Jak wyglada pompa od ' AGP i AQM " ?
