wzmacniacz grzeje się i wylacza
eldo2015
Post autor: eldo2015 » pt cze 12, 2015 19:45
witam mam taki problem iż gdy muzyka jakiś czas głośno gra wzmacniacz się robi gorący muzyka się automatycznie wyłącza . na radiu cały czas widać ze utwór leci dalej . jAK wyłącze radio i po chwili włącze to działa normalnie dopóki znów się nie przegrzeje i tak w kółko . ma ktoś jakiś pomysl jak rozwiązać ten problem ? może coś ze wzmacniaczem lub jakieś chłodzenie zamontować ?
z góry dzięki bardzo za pomoc pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » pt cze 12, 2015 20:31
Mamy wywróżyć sobie jaki masz sprzęt i jak podłączony?
eldo2015
Post autor: eldo2015 » sob cze 13, 2015 17:40
wzmacniacz MAGNAT RX 44 skrzynia basowa AXTON 2x 250 Watt i 4 głośniki JBL 150 WATT jeden wszystko podłączone pod wzmacniacz . radio LG lcs500ur
cannonn
Post autor: cannonn » sob cze 13, 2015 18:03
Podłączyłeś tyle gratów pod niego i się dziwisz, że się przegrzewa?
powalla
Re: wzmacniacz grzeje się i wylacza
Post autor: powalla » sob cze 13, 2015 19:23
Na 99% obciążyłeś go za małą impedancją i działa zabezpieczenie .
Dlaczego tylko na 99%? Prosiłem o opis podłączenia , a Ty sobie dalej jaja robisz i chcesz żebyśmy dalej wróżyli ...przecież nie dam 9zł za minutę gadki z wróżem Maciejem aby się tego dowiedzieć ! :bajer:
eldo2015
Post autor: eldo2015 » ndz cze 14, 2015 03:07
pod pierwszy kanał 2 głośniki pod drugi kanał 2 głośniki dwa następne kanały sa to dwa głośniki ze skrzyni . do tego wszystkiego podłączony jest także kondensator ale to chyba nie ma znaczenia . nie wiedziałem dokładnie o jakiego opisu potrzeba wiec sorki
Tak działa raczej napewno zabezpieczenie bo na wzmacniaczu pokazuje się czerwona kontrolka . jak tego uniknąć ? odłączyć dwa głośniki i dać pod radio ? czy wszystkie oprócz skrzyni dać pod radio ? czy jest jakieś inne wyjście ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2015 18:57
nie pisz posta pod postem... to na początek
później spróbuj odłączyć po jednym głośniku z przednich kanałów...bo pewnie spiąłeś je w 2 ohm i piec tego nie ogarnia. Jeśli na dwóch głośnikach będzie ok...to możesz spróbować spiąć je w 8 ohm, jeśli efekt będzie słaby to pozostają inne kombinacje lub wywalenie dwóch głośników
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 14, 2015 19:42
jak jeden glosnik ma 4 ohmy. Pewnie z charakterystyki takiego glosnika bedzie wynika ze tu gdzie niskie czestotliwosci to ma pewnie nawet w okolicach 3-3.5 ohma impedancji. Jak podlaczyłęs rownolegle te glosniki ze soba czyli pary rownolegle na jeden kanal to masz impedancje z 2 ohmy a w porywach jak znam zycie przez te 3-3.5 ohma powiedzmy 1.5 ohma to ja sie nei dosc ze nie dziwie ze sie wylacza ale ze mimo to ze nei przepalily sie te koncowki mocy. Zabezpieczenie to nie znaczy ze sie nie musza przepalic. Wez te glosniki jesli sa te same lub podobne zepnij szeregowo i wtedy zobaczysz ze bedzie to gralo i gralo.
Wróć do „Car Audio”
