zaślepki spryskiwaczy i włączniki nateżenia światła
Majsterek20
Post autor: Majsterek20 » wt cze 09, 2015 17:24
Witam :)
Posiadam golfika VI chce założyć ksenon + adaptery i imitacje wysokości koszt około 3k i mam pytanko
mój golfik nie ma spryskiwaczy i chciałbym zrobić imitacje :D czyli przykleić inne na zderzak czy ktoś wie które w miare jako tako pasują ?:)
aaa i jeszcze jedno...
Czy włącznik od natężenia światła i regulacji wysokość jest taki sam co oryginalny z samą regulacja natężenia światła ? chodzi mi o gabaryty...
Szykuje sie na policje tak,tak wiem dopatrzy sie i tak ... no ale kto nie próbuje ten nie ma :D
grg474
Post autor: grg474 » wt cze 09, 2015 19:47
wybacz stary ale robisz wiochę
2 czujniki poziomowani ato max 300zł przykładowa aukcja, do tego sterownik 250 i zrobienie wiązki - czyli max 700zł
spryskiwacze to jakieś 300-500zł
czyli od 1tys do 1,2 max musisz dołożyć. Na lampy nie szkoda ci 3 tys zł, ale na zrobienie kompletnego zestawu już żyłujesz
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
marmi m
Re: zaślepki spryskiwaczy i włączniki nateżenia światła
Post autor: marmi m » śr cze 10, 2015 21:53
W golfie VI jest tylko jeden czujnik poziomowania na tylnej osi, kompletna wiązka ze sterownikiem do xenonu i samopoziomowaniem to ok 450zł...
Komplet oryginalnych spryskiwaczy to ok 300zł i do tego wiązka instalacji ok 150zł...
Montaz i instalacja spryskiwaczy jest banalnie prosta...
A co do czujnika natężenia ośweitlenia tez z regulacją wysokości świateł i bez sa identiko...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
