drugi kierunek vw bora
Witam. Jak w tytule, chce założyć drugi kierunek. Oryginalnie mam jakaś tam zaślepkę i chce tam założyć albo kierunek z bory albo z mk4. Mam całą lampe rozbitą z bory z halogenami i jak sprawdzałem to najlepiej będzie jak dam kierunek z bory, bo kierunek z mk3 jest troche mniejszy... Jak go zamontować ? bo na śrubki się nie zgadza...
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Klej, Jest temat o takiej modyfikacji w lampach mk4 nawet w tym dziale poszukaj
tak, tylko że mi chodzi o to, co dać zamiast tej zaśleplki ? kierunek od bory czy od mk4 ?
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Re: drugi kierunek vw bora
w mk4 trzeba było wykręcić regulacje na max'a to w borze pewnie też.SexiMiki pisze:jak wyciągnąć odblask z obudowy ?
czy zbyt szczelnie sklejona lampa moze być winą nagrzewania się jej ? strasznie się nagrzewają... a żarówki te same... nawet odblask jest nieco bardziej wypalony niż wcześniej, a silikonu nie żałowałem, wiec wydaje mi się że nie ma nawet małej szczeliny...
Gdzie Ci się nagrzewa? Od żarówki mijania czy od tych kierunkowskazów ? Musi Być szczelnie szkło przyklejone, żeby nie parowało.
dokładnie przy żarówce mijania, odblask nad żarówką jest coraz mocniej wypalony... wczoraj jeździłem na postojówkach i było git... moze od silikonu ?
Albo naruszyłeś czymś odblask, albo żarówka bliżej niego siedzi i grzeje.
Nic innego nie ma wpływu na to.
całkiem możliwe że jak czyściłem to przejechałem też lekko tą górną część nad żarówką... jak to teraz naprawić ? aby się nie grzało...
