Zwariowany MK3 :)
blacktiger
Zwariowany MK3 :)
Post autor: blacktiger » pt sie 04, 2006 00:06
Po naciśnieciu hamulca golf zmienia się w choinke :)
Wiem że powinienem się ciesyć bo na świeta nie musiałbym kupować :)
A tak powaznie to po naciśnieciu hamulca świecą mi tylne światło przeciwgielne i kierunkowskazy :)
Kto pomoże?? :)
Z góry wielkie dzięki :)
t-tas
Post autor: t-tas » pt sie 04, 2006 00:11
a stopy też się świecą, czy świecą tak silnie jak powinny???? może nie masz masy w tylnych lampach
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
bambi
Post autor: bambi » pt sie 04, 2006 00:12
witam
sprawdz wszystkie bezpieczniki potem popraw docisnij laczenie kostek na lampach u mojego kolegi bylo podobnie chcial przkazniki wymieniac a przyczyna --gdzies mase zgubil moze to jest tez u ciebie ??
blacktiger
Post autor: blacktiger » pt sie 04, 2006 00:16
No własnie swiecą słabiej.
Kierunkowskazu nie mrugają tylko się zapalają a tylni stop też swieci.
kamil92
Post autor: kamil92 » pt sie 04, 2006 00:40
to jest tylko i wyłącznie wina masy, szukaj gdzies przy lampach, prawdopodobnie Ci sie odłączyła lub może kabelek tzn końcówka zaśniedziała.
VW Golf MK5 1.9 TDI 2005r.
t-tas
Post autor: t-tas » pt sie 04, 2006 00:52
i tak w obydwu lampach????????jak niemiałem masy w tylnych lampach(była ale słabiutka) to przy wciśnieciu hamulca delikatnie żażyły się lampy cofania, a przy włączaniu kierunków albo migały żażąc się postoje, stopy i cofania. nie wiem jak wygląda z tyłu tylna lampa( czy jest tylko kostka z kablami czy lampa ma jeszcze dodatkowe wyjścia
spróbój może wypiąć kostki, przeczyścić końcówki w kostkach i te płytki od lamp gdzie przychodzą kostki aby poprawić kontakt, może jakieś WD 40 popsikaj
z masą jest tak,że "+" dochodzi do każdej żarówki osobnym przewodem(osbny na postój, osobny na stop, kierunek itp) i jest tam ok0,5 do ok 2 ampery,ale "-" (masa) ma tylko jeden przewód i jak włączone są np pozycje, kierunki chwilowo stop czy światło cofania to przez ten jeden przewód minusowy momentami przepływa kilka razy więkrzy prąd i dlatego masa lubi zaśniedzieć
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pt sie 04, 2006 02:27
sprawdz mase ja miałem to samo tylko mi się wsteczny zapalał jak wciskałem stop ale na mnie kur... na światłach może ci tylko zaśniedziała
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
twardy
Post autor: twardy » pt sie 04, 2006 04:00
Na bank to wina masy, ostatnio jeżdziłem z zapzlonym światłem wstecznego
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sie 04, 2006 04:00
Jak wyżej - masa. Brak onej powoduje, że prąd szuka se innej drogi, i zapala różne dziwne rzeczy. Sprawdź, czyść i powinno być git.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt sie 04, 2006 08:34
nie masz masy.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » pt sie 04, 2006 22:22
u mnie tezs tak było zmieniłem w lewej lamie płyte główna i jest wsio oki pozdrawiam
:bigok:
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
mirabele16v
Post autor: mirabele16v » pt sie 04, 2006 22:25
a ja mam wszedzie masy gdzie trzeba. :D
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
+sprzedam skrzynie 4t BARDZO DLUGAAA
