Witam wszystkich.
Auto po nagrzaniu przy ruszaniu dławi się jak by zatkano dolot po zmianie biegu jedzie normalnie(nie za każdym razem).
2 problem jadąc na 2 i 3 biegu 2tys obr po gwałtownym wciśnięciu gazu auto przyspiesza ale czuc jak by przerywalo nie caly czas a stopniowo do konca obrotow czuc 2 szarpniecia. Ogolnie lepiej jezdzi zanim sie nagrzeje. Czasami (na nagrzanym ) od 2 do 3 tys ciagnie fajnie a czasem jedzie bo jedzie. Mechanik podpowiedzial zeby sonde sprawdzic a na innym forum napisali ze moze byc nieszczelny dolot.Świece mam nowe, wymieniony olej,filtr powietrza i paliwa. Dzieki i pozdrawia.
Problem z 2.3 v5 AGZ
- Drivwer13
- Auto: MK2 , MK7
Wydaje mi się że warto sprawdzic jakie wartości pokazuje przepływka i sonda podczas jazdy. co do nieszczelnosci- sprawdz wężyk od odmy pokrywy do rury dolotowej- może się rozleciał.
ok dzieki obadam to w tyg i napisze co i jak.
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
Siema sprawdzalem auto vag com-em zadnych bledow obroty w wysokosci 680 nie wiem dlaczego zobacze jeszcze ten wezyk od odmy. Jesli bede psikal plakiem to przy nieszczelnosci powinno auto wejsc na wyzsze obroty?
