nie dziala klima
olej_87
nie dziala klima
Post autor: olej_87 » ndz cze 07, 2015 12:17
Koledzy mam taki problem od wczoraj nie dzialmi klima auto to vw golf v 1.9 bkc. Klima dwustrefowa ogolnie klima nabita brak wyciekow itd. Poprostu kiedy ja wlaczam to wentylatory wogole nie dzialaja. Dowiedzialem sie ze mozna zrobic test przyciskajac econ i obieg zamkniety razem i zalaczyc zaplon i podczas tego testu wentylatory wlaczaja sie wiec bezpieczniki ok chyba ze sa jakies od sterownikow. Podlaczylem vcds i blad jest od klapy ale mam go odkad kupilem auto 3 lata i bylo okej. Moze macie jakies sugestie gdzie i czego szukac moze w menu klimy trzeba cos zmienic o ile sie da. Koledzy pomozcie bo przeciez pogoda daje niezle.
Tomos15
nie dziala klima
Post autor: Tomos15 » ndz cze 07, 2015 12:49
A skąd wiesz że czynnik jest? Jest on bezbarwny więc wycieków nie zauważysz. Poza tym weź kompa i zrób output tests i wtedy zobaczysz czy się wentylatory odpalą, sprawa druga po tym zabiegu zrób basic settings i pokasuj błędy. jeśli dalej nie będzie klimy to podjedź do warsztatu niech sprawdzą czy jest czynnik.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
nie dziala klima
Post autor: bioly05011 » ndz cze 07, 2015 13:12
kolego Tomos15, co z tego że bezbarwny!!!pomimo tego gaz jak ucieka w tym miejscu zostaje ślad po oleju od smarowania sprężarki zawsze a tym bardziej że dzień do tyłu działała,drugi temat to pomimo braku gazu wentyle pracują ale nie pracuje sprężarka stoi bo czujnik nie czuje ciśnienia i jej nie załączy,proponuje miernikiem sprawdzić bezpieczniki bo nieraz tak było że wydaje się cały a nie działa...
olej_87
nie dziala klima
Post autor: olej_87 » ndz cze 07, 2015 14:02
Kolego sprawdzilem jeden jest przy aku 40a i dwa przy slupku nr 5 i 25 i sa okej chyba ze sa jakies inne jeszcze. Jeszcze jedno male ale wydaje mi sie ze nie dziala elektro zawor bo przy wlaczeniu klimy powinien pukac a w nim nic sie nie dzieje da sie to jakos sprawdzic na krotko czy cos.
Jeszcze raz sprawdzilem bledy i wyskakuje mi taki OE5 02h I nie mozna go skasowac. Wydaje mi sie ze sprezarka wogole sie nie wlacza i tu jest caly problem pytanie co moze byc tego przyczyna i czy mozna sprezarke jakos na krotko wlaczyc zeby ja sprawdzic
Tomos15
nie dziala klima
Post autor: Tomos15 » ndz cze 07, 2015 15:59
bioly05011, to wytłumacz mi dlaczego jak mi padła klima, bo były dziury w 2 miejscach (na wężu koło przewodu IC oraz na łączeniu z filtrem) to nie było widać żadnych wycieków i dopiero w serwisie klimy wprowadzili coś do układu i sprawdzili gdzie jest wyciek?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
nie dziala klima
Post autor: bioly05011 » ndz cze 07, 2015 17:31
no widzisz ,nawet nie wiesz co,nawet nie wiesz za co zapłaciłeś...
Tomos15
nie dziala klima
Post autor: Tomos15 » ndz cze 07, 2015 19:26
Ale dalej nie wytłumaczyłeś mi tego o co spytałem, a zapłaciłem za naprawę układu klimy. Działa? Działa, był wyciek, zrobili i uj pisać że nie wiem za co zapłaciłem. Najwidoczniej brak Ci argumentów :)
marmi m
Re: nie dziala klima
Post autor: marmi m » ndz cze 07, 2015 23:48
Kolego wypnij wtyczkę od spreżarki i zobacz czy jest napięcie, jak jest to padła sprężarka albo jej sprzęgło...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
gajdek419
Post autor: gajdek419 » pn cze 08, 2015 16:50
marmi m pisze:Kolego wypnij wtyczkę od spreżarki i zobacz czy jest napięcie, jak jest to padła sprężarka albo jej sprzęgło...
albo jej elektrozawór.
Opcji jest wiele, podstawa to sprawdzic obecnosc czynnika (nie zawsze widac wyciek czynnika). Dalej pomiar ciśnień LP i HP. Jeżeli ciśnienia są ok to klapy a jeżeli nie to ssprawdzic wysterowanie sprężarki (jakie jest wypełnienie PWMu i jak zmieniają się ciśnienia)
Regeneracja sprężarek klimatyzacji samochodowej
