problem z temp.1.8t
problem z temp.1.8t
Witam, mam mały problem z moją borka i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, problem polega na tym że gdy auto jest zimne wskazówka od temp.pokazuje 90stopni nawet od razu po przekreceniu zapłonu i do tego nie odpala za 1 razem a za 2 od strzału co to może być. Dziś wracałem i zauważyłem że na gorącym silniku temp.wchodzi na 100-110 wąż od termostatu lettni vag pokazał błąd p1296 czy problem leży w czujniki g62?
Re: problem z temp.1.8t
wymieniłem termostat bo sie nie otwierał ,jeszcze ten czujnik ehh czy ten czujnik moze miec wpływ na odpalanie?takie jak opisałem
