Wentylatory chłodnicy pracują na max już po włączeniu zapłon
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Witam. Nie pomaga odpięcie czujnika w chłodnicy, bezpieczniki Ok. Silnik 1.9 AHF. Przekaźnik padł? Jeżeli tak to który to bo po wyjęciu go pewnie wiatraczki staną.Kable oglądałem i są OK.
Masz climatronic ? podłącz VAG-a ....
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Mam Climatronik, żadnych błędów w sterownikach czyli będzie jazda
Stało się to po wizycie na myjnie ale wątpię żeby czujnik we wlocie zderzaka miał na to wpływ nawet jakby był zalany. Temperatury na panelu OK, klima śmiga bo nabita tydzień wcześniej. Ciężko Golf zgrzać mimo ostrej jazdy a dzisiaj wjeżdżając do garażu usłyszałem że wiatraki aż wyją. Wystarczy włączyć zapłon, nie próbowałem tylko Climatronika dać całkiem na OFF tylko w ECON może by stanęły wtedy pewnie panel do wymiany.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czujnik temperatury cieczy będzie uwalony i też tak się będzie działo...
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Poważnie? I nie wywołał by błędów i wskazawał temperaturę?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czujnik jest cztero pinowy,jeden obwód wskaźnik na blacie ,drugi sterowanie ecu...
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Tak, wiem że 4 piny ale temp podawana na ECU była 74stopnie a wiatraki wyły aż. Czyli 99% czujnik temp?
Czujnik załączający wiatraki w golfie z tego co pamiętam jest w chłodnicy.
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Re: Wentylatory chłodnicy pracują na max już po włączeniu za
Ale po odpieciu go i włączeniu zapłonu wiatraki i tak działają.orel11 pisze:Czujnik załączający wiatraki w golfie z tego co pamiętam jest w chłodnicy.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
piszę Ci ostatnio miałem z tym że w audi ,po przekręceniu stacyjki wiatraki chodziły,podmieniłem czujnik i normalnie było,wcale nie musi być to ,może być panel lub sterownik wentylatorów np
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a na liczniku sprawdzałeś ?Kris-THC pisze: temp podawana na ECU była 74stopnie a wiatraki wyły
Nie pisz psota pod postem
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Na liczniku nie sprawdziłem. Po odpieciu czujnika temp (4 piny) jeśli faktycznie jest uwalony to powinny zatrzymac sie wiatraki? W pracy jestem nie mam jak sprawdzić teraz.
Wentylatory zatrzymują się po wypięciu 4 pinowej kostki od czujnika ciśnienia na rurce klimatyzacji. Szukać dalej czy bingo? Sterownik wentylatorów i jego przekaźniki wewnątrz wyglądają OK sprawdzam właśnie miernikiem.
Wymieniłem ten czujnik ciśnienia (presostat) i wszystko bangla. Koszt 105 pln. Szkoda że VCDS nic nie wskazał bo niepotrzebnie ten moduł wentylatorów rozebrałem.
Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
