tuleja wachacza [mk2]
vszywiec
Post autor: vszywiec » czw sie 03, 2006 21:19
krok po kroku jak zamontowac tulej ta duza pionowa
mechanik mi montowal ale jak pojechalem do speca od zawieszen zeby ustawic zbieznosc to okazal sie ze jest zle ustawiona ponoc te odstepy na tuleji sa zle ustytuowane jak powiedzl spec " ten wiekszy cycek ma byc po stronie..." i wlasnei nie wiem czy od sworznia czy od silnika. mecahnik ktory to robil twierdiz ze jest dorze z koleji spec nie daje mi gwarancji na zbieznosc ustawci ustawi ale moze znosic lub drzec opone i postanowilm ze sam zrobie
moja wiedza na ten tema jest tak tulej wcisk sie od gory wachacza strzalki na tuleji maj wskazywac przod tyl lub zgrywac sie ze jakims znakiem na wachaczu nie wiem tylko po ktorej stronie ma byc wieksza przerwa w gumie w tulei bo ponoc ma to zanczenie
p.s. mechanik partacz to pan DOLNY ma zaklad w Oskieku przed Lubinem
PARTACZ !!! NACIAGACZ!!! OSZUST !!! MATOL !!!
OMIJAC SZEROKIM LUKIEM !!!!!!!!! :chytry:
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
robbox
Post autor: robbox » czw sie 03, 2006 22:55
Bylo juz o tym , ale zapodam linka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43753
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sie 04, 2006 08:29
Na tulejce jest z tego co pamiętam strzałka a na wahaczu kropeczki. Nie ma szans żeby źle założyć jeśli są widoczne znaki na wahaczu. :bigok:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
stonefree
Post autor: stonefree » pt sie 04, 2006 16:14
vszywiec pisze:PARTACZ !!! NACIAGACZ!!! OSZUST !!! MATOL !!!
:bajer: kryptoreklama? ;)
czyś
Post autor: czyś » pt sie 04, 2006 19:17
WOW, ALE LAURKA! Aż się chce pojechać i sprawdzić na własnej skórze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
