1.8 PF. Problem z szarpaniem przy chwilowym dodaniu gazu
Z góry zaznaczam ze nie znalazłem na forum rozwiazania mojego problemu a szukałem bardzo namiętnie.
Problem pojawia się zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku.
W skrócie: odpalamy auto, wrzucamy pierwszy bieg (na kazdym jest to samo przy niskiej prędkości), odpuszczamy samo sprzęgło tak by jedynie się toczyć, dosłownie muskamy pedał gazu a auto zaczyna czkać, dławić się ale nigdy nie gaśnie. tak samo jest jak normalne ruszymy i zaczynamy sie toczyć i np dodamy lekko na chwilkę gazu, auto od razu zaczyna podskakiwać.
Sprawa ma się dosyć podobnie jak redukujemy bieg to auto szarpie. W korku nie da się normalnie jechać...
Co może powodować takie objawy?
Co sprawdzić?
Silnik to 1.8 PF sama benzyna. 89r. czysta seria.
Załączam link do filmu który jest w stanie to idealnie zobrazować:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Co sprawdzić?
sprawdzałeś kable i świece zapłonowe?
Filtr powietrza kiedy wyminiany?
filtr powietrza nowiutki
kable i swiece tez młode są
Koledzy czy jest ktos w stanie mi cos podpowiedzieć?
Sprawdzałeś pompę paliwa jakie ciśnienie daje, wcześniej też sie tak działo czy tak nagle się stało.
świece kable (wiem że nowe ale .... w tych czasach nowe nie znaczy dobre) aparat ciśnienie paliwa do sprawdzenia w tej kolejności.Albo problem z zapłonem paliwa albo po prostu paliwo nie dochodzi właściwie do komory spalania.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Sprawdź ciśnienie paliwa u mnie też zaczynał szarpać jak zdejmowałem nogę z gazu i kończyła się pompa.
wydaje mi się że przepustnica do wyczyszczenia
Kusza15, dzialo sie juz tak wcześniej ale sprawdzę pompę paliwa.
pironet, okej sprawdzę te podzespoły.
arturo936, przepustnica czysta.
