W mojej Borze uchwyt drzwi pasażera jest trochę luźny. Chciałbym go odkręcić, ale nie wiem jak dojść do jakiejkolwiek śruby. Myślałem, że ten plastik jest na zatrzaski, zdejmie się go i tam będzie śruba, ale on jest przyklejony, więc nie wiem czy ryzykować oderwaniem go. Pomóżcie.
Poluzowany wewnętrzny uchwyt drzwi - jak dokręcić?
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2015 12:00 przez Captivity, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
foto nie działa...ale jeśli dobrze zrozumiałem o co chodzi, to ten plastik jest na trzy zatrzaski. Trzeba podważyć i zdjąć...pod nim znajdziesz dwie śruby na krzyżak.
Re: Poluzowany wewnętrzny uchwyt drzwi - jak dokręcić?
Foto poprawione. Dzięki za odpowiedź, tak właśnie myślałem, ale jak próbowałem podgiąć, to wydawało się, że to jest sklejone a nie na zatrzask, chyba że jakiś mózg to już rozbierał i skleił...Qto pisze:foto nie działa...ale jeśli dobrze zrozumiałem o co chodzi, to ten plastik jest na trzy zatrzaski. Trzeba podważyć i zdjąć...pod nim znajdziesz dwie śruby na krzyżak.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z prawej strony rączki, na dole, włóż płaski śrubokręt skierowany w lewo - mam nadzieję że dobrze wytłumaczyłem. W tamtym miejscu najłatwiej to rozebrać bez uszkodzeń.
