Wyciek oleju [magiczny]
rafal1234567899
Post autor: rafal1234567899 » pt maja 22, 2015 22:55
Witam jakiś czas temu z tyłu silnika zaczał ciec olej i to mocno. Odrazu co zrobiłem wymieniłem uszczlke na sylikonową pod klawiaturą i miską przy okazji, wyczyściłem odmę, wymienione zostały u mechanika uszczelniacze zaworowe, ale dalej ciekło mysle więc uszczelka pod głowicą no i okazało się że żadnego masła nie ma ani na korku wlewu oleju ani zbiorniczka wyrównawczego, płyn chłodniczy jak zlewałem to niebieski czyściutki (3 lata temu wymieniona chłodnica z czyszczenienim i odkamienianiem układu chłodzenia) oleju też nie ubywa kosmicznie, między wymianami robię dolewke 200 - 400 ml. I moje pytanie skąd on się bierze?? ojciec nagrał filmik w słabej jakości i jest zdaje mi się że doszedł do tego uszczelniacz wału (no trudno zrobi się), ale tył silnika dalej jest w oleju. Nie mam sił i nic mi nie przychodzi do głowy. Auto jeździ normalnie nawet nie śmierdzi w nawiewie i w środku żadnym palonym olejem czy coś.
luke320
Post autor: luke320 » sob maja 23, 2015 10:09
Jak masz tam wszystko z tyłu zafajdane to przemyj ile się da i obserwuj. Zrób jakieś dobre zdjęcie.
A te uszczelniacze zaworowe to w jakim celu wymienione, że niby olej na zewnątrz się wydostawał ?
rafal1234567899
Post autor: rafal1234567899 » ndz maja 24, 2015 14:07
brał olej plus dodatkowo do układu dolowego się dostawał i cały wtrysk bym nim wysmarowany plus kapał na tył między innymi.
rafal1234567899
Post autor: rafal1234567899 » śr cze 24, 2015 04:53
mam pytanie czy tylnia poduszka w golfie jest olejowa bo wyglada jakby od niej ciekło po części ale nie odczuwam drgań ani luzów, druga sprawa ze jak sie przyjrzałem na kanale dokładnie to od dołu widziałem ze tak jakby kolektor dolotowy jest wilgotny; od czego to moze być?
Wróć do „Benzyna”
