1.9 AAZ cichsza praca
Wicek94
Post autor: Wicek94 » śr maja 20, 2015 02:13
Witam czy jest możliwość wyciszenia tego klekocika? Ponieważ mój chodzi jak traktor i jest nawet głośniejszy niż 1.9 td mojego sąsiada w t4. Mój samochód Golf mk3.
Havan
Post autor: Havan » śr maja 20, 2015 11:11
Ozywiście że tak. AAZ nie jest głośny w serii. Proponuję na początek sprawdzić stan techniczny i doprowadzić go do porządku a na pewno ucichnie.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
luke320
Post autor: luke320 » śr maja 20, 2015 20:28
Sprawdzenie rozrządu, kąt wtrysku, wtryskiwacze, popychacze.
Wypisałem sposoby od najtańszego do najdroższego.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » śr maja 20, 2015 21:29
u nas się zrobił głośny jak czołg jak pompa ześwirowała i sie rozszelniła i wtryski potem też padły , wtryski najlepiej z SB wkładać .pompe już zregenerowałem uszelniłem i dośc że cicho chodzi to jeszcze jakiego to ma buta .oczywiscie najciszej chodzi na ori wtryskach z AAZ bo sa 2 sprezynowe ale to się czesto psuje .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw maja 21, 2015 12:39
zmniejszyc kont wtrysku i bedzie cichutko do tego wygłuszenie maski plus osłona pod silnik można pomyśleć o pokrywie silnika do tego dobra izolacja ściany grodziowej i bedzie chodził ciszej niz benzynka
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw maja 21, 2015 13:09
ciachotdi pisze:do tego wygłuszenie maski plus osłona pod silnik można pomyśleć o pokrywie silnika do tego dobra izolacja ściany grodziowej i bedzie chodził ciszej niz benzynka
:panna: ,lepiej jak byś napisał że będzie ciszej w kabinie ,bo silnika takie rzeczy to nigdy nie wyciszą chyba że byś owinął go grubą matą bitumiczną ale jak by to jeździło ? :jezor:
duzo zależy z jakim przebiegiem jest ten silnik i/lub czy coś było przy nim grzebane nie umiejętny paprok mechanior potrafi z mega cichego zrobić traktor z 1 wojny światowej gdzie go słyszysz z 500metrów ,oczywiscie czasami od takiego głośnego dzwieku sugeruje ,że coś jest nie tak ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
