Rejestrator podłączenie na stałe
michalikpiotr
Witam. Potrzebuje podłączyć rejestrator w golf iv kombi 2003 tdi 101. Wykręciłem skrzynkę bezpieczników zlokalizowałem wolne miejsce na bezpiecznik i jest plus po stacyjce. po Wyciągnięci kluczyka pozostaje napięcie 0.04 w. PO 10 min znika całkiem. A teraz problemy:) jak wpiąć się w ten przewód? mogę go wyciągnąć? JEst to bezpiecznik nr 6 od centralnego zamka, lecz u mnie zamek działa a bezpiecznika tam nie ma. Czy jest może inne miesce gdzie mogę podłączyć rejestrator. Czy po porostu naciąć przewód i wlutować się w niego? Nie mam koncepcji żeby wpiąć się w skrzynkę bezpieczników. Proszę o pomoc który kabel kabel wykorzystać i jak wpiąć sięw skrzynkę. Może jest jakaś możliwość wyciągnięcia przewodu. ze skrzynki. Pozdrawiam i proszę o pomoc
- marcinek84
Do wpiecia w miejsce bezpiecznika możesz użyć takiego rozgaleznika http://www.allegro.pl/dodatkowy-bezpiec ... 86971.html
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
aby nie utrudniać sobie życia w przypadku ewentualnego demontażu...możesz podłączyć się pod żółte złącze pod skrzynką przekaźników. Jest to plus po stacyjce i podłączenie jest proste - poprzez oczko (M6 jak dobrze pamiętam)
michalikpiotr
ale nie będzie problem gdy będzie odpalany samochód. Przy próbie odpalenia zanika plus. To jest chyba tak zwana lina x. nie zgłupieje rejestrator?
- marcinek84
masz zasilacz do wideo rejestratora z zasilacza i raczej ma baterię, mój przy takim zaniku napięcia się nie wyłączy. Sprawdź sobie, włóż zasilanie do zapalniczki i wyjmij na 3-4 sekundy zobaczysz czy się całkiem wyłączy.
Re: Rejestrator podłączenie na stałe
Ja mam rejestrator podpiety pod + po stacyjce i w momencie rozruchu nie wylacza sie
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
