Swiatlo w dzwiach dziala nie dziala
rakczek
Post autor: rakczek » czw sie 03, 2006 02:50
Przerabial to ktos ze swiatlo w dzwiach raz dziala a raz nie??
... strasznie drazni mnie to i zastanawiam sie czy to wina kabla czy tez czyjnik czy co tam jest konczy zywota..
Wyczytalem ze pada najp jakis czujnik... czy ktos moze podac jego dokladna nazwe?
Ostatnio zmieniony czw sie 03, 2006 10:26 przez rakczek, łącznie zmieniany 1 raz.
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 03, 2006 07:20
rakczek, czujnik jest, ale on chyba włącza też oświetlenie wnętrza. Więc jeśli nawala tylko w drzwiach, to raczej kabelek, albo żarówa.Ale to tylko domysł.
rakczek
Post autor: rakczek » czw sie 03, 2006 08:54
bodzio_j pisze:rakczek, czujnik jest, ale on chyba włącza też oświetlenie wnętrza. Więc jeśli nawala tylko w drzwiach, to raczej kabelek, albo żarówa.Ale to tylko domysł.
Przepraszam zle sprecyzowalem...
Nie wlacza mi oswietlenia calego auta.. tak jakby dzwi byly caly czas zamkniete
przepraszam
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 03, 2006 09:05
rakczek, światło wewnętrzne zapalać się powinno po otwarciu każdych drzwi. Jak to jest u Ciebie? Czy tylko nie zapala się po otwarciu drzwi kierowcy, czy każdych?
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 09:29 ]
EDEK zeznał, że jest coś takiego jak "przełącznik wyłącznika drzwi" w ilości sztuk 4, więc to pewnie to. Nazwa dziwna...
Z rysunku wynika, że jest w okolicy rygla na słupku.
Ostatnio zmieniony czw sie 03, 2006 09:29 przez bodzio_j, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » czw sie 03, 2006 09:29
No ja to przerabiałem tylko że u mnie na ułamek sekundy ten przełacznik który się znajduje w zamku łapał a potem światło w drzwiach gasło. Natomiast reszta oświetlenia jeszcze przez jakiś czas działala a to ze wzgledu na czasowe opóźnienie gaszenia światełek wewnątrz. Tego czujnika a w zasadzie wyłącznika nie da się kupić osobno jest niestety razem z całym zamkiem. Ja swój naprawiłem (poprostu plastikowe zgrzewy pusciły - czujnik jest jakby przygrzany do metalowej obudowy zamka) przykleiłem go klejem typu kropelka. Na razie sie trzyma juz ze 3 miesiace. Nie uśmiechało mi sie wydawac majątku na nowy zamek. A tak wogóle jak ktoś ma kase to lepiej podiechać do skody bo zamki w skodach np octawiach są takie same a kosztują czasem, kilkanaście złotych mniej. Pozdrawiam.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
rakczek
Post autor: rakczek » czw sie 03, 2006 10:14
bodzio_j pisze:światło wewnętrzne zapalać się powinno po otwarciu każdych drzwi. Jak to jest u Ciebie? Czy tylko nie zapala się po otwarciu drzwi kierowcy, czy każdych?
Wyglada to u mni etak ze swiatlo nie dziala w bagazniku..
Natomiast w lewych przednich dzwiach od pasazera raz dziala a raz nie,co mnie dziwi bo np albo cos sie psuje albo nie. To tak jak nie mozna byc do polowy w ciazy;)
[ Dodano: 03 Sie 2006 10:18 ]
a w zwiazku z tym wszystkim juz chyba wiem dlaczego raz zalacza sie a raz nie alarm.
Tak wydaje mi sie przynajmiej ze to ma jakis zwiazek z tymi wlasnie czujnikami
gdybym znal dokladna ich nazwe podjechalbym do vw podpytac co... a moze jednak da sie to kupic
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 03, 2006 10:56
tak to wygląda w Etce
rakczek
Post autor: rakczek » czw sie 03, 2006 11:05
bodzio_j pisze:tak to wygląda w Etce
Tak moze i to wyglada ale w MK3 a ja szukam MK4 a to juz inne rozwiazanie
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
szczeniak
Post autor: szczeniak » czw sie 03, 2006 11:25
rakczek, wyglada na to ze te wlaczniki w zamkach ci siadaja, albo juz siadlo jak w przypadku klapy. U mnie tez siadl w klapie. Alarm szczegolnie seryjny ma scisle powiazanie z tymi wlacznikami. NIestety te wlaczniki wymienia sie calym zamkiem, za tylni ok.150 zl. Nie wiem ile kosztuja przednie. Sprobuj najpierw sie do nich dostac, moze sa tylko zabrudzone, u mnie byl polamany.
Tak to wyglada w ETCE:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 03, 2006 11:33
rakczek pisze:Tak moze i to wyglada ale w MK3 a ja szukam MK4 a to juz inne rozwiazanie
nic już nie rozumiem. Mój rysunek i rysunek szczeniak, dotyczą tego samego modelu. Tylko ja podałem rysunek z elektryki, a ten drugi jest z części karoserii.
rakczek
Post autor: rakczek » czw sie 03, 2006 13:34
bodzio_j pisze:nic już nie rozumiem. Mój rysunek i rysunek szczeniak, dotyczą tego samego modelu
no wlasnie ja tez nic nie czaje. ale IVka nie ma takich czujnikow tego jestem raczej pewien.
[ Dodano: 03 Sie 2006 13:37 ]
szczeniak czy pamietasz instrukcje wymatowywania tych czujnikow?
wiem ze byla tu na forum ale za nic nie potrafie jej teraz znalezc. pozdrawiam
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
szczeniak
Post autor: szczeniak » czw sie 03, 2006 14:36
Z tylnej klapy to masz tutaj, zreszta moj temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Z przodu nie wymontowywalem, ale zeby dostac sie do zamka musisz po zdjeciu boczka, wyjac szybe i cala blache metalowa z osprzetem do podnoszenia szyby. Wtedy bedziesz mial dostep do zamka.
rakczek
Post autor: rakczek » pt sie 04, 2006 00:14
szczeniak pisze:osprzetem do podnoszenia szyby
Co masz na mysli piszac osprzet?? nie da sie jakos recznie z powrotem....?
[ Dodano: 04 Sie 2006 01:27 ]
heh ta godzina... nie doczytalem dokladnie postu .. zrozumialem ze potrzebuje osprzet do podniesienia z powrotem szyby;)
musze jeszcze podpytac o ten czujnik czy jest mozliwosc zakupu jego
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
