Dziwna sytuacja. Problem rozwiązany. Czujnik G28.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pn maja 11, 2015 18:11
PROBLEM PONIŻEJ ZOSTAŁ ROZWIĄZANY
Problemem był uszkodzony czujnik G28, czujnik położenia wału korbowego.
Pacjent: Golf IV 1.6 SR 74kw '99 PB bez podtlenku gazotu.
Siemacie. Dziwna sytuacja pojawiła się w moim samochodzie. Kilka dni temu miałem dłuższą trasę, wszystko było ok. Następnego dnia, po przejechaniu 3-4km na skrzyżowaniu samochód mi zgasł, oczywiście dojeżdżałem do skrzyżowania powoli, była to niedziela więc zero ruchu.
Odpaliłem, próbuję jechać, słyszę, że nie chodzi na wszystkie gary. Zawracam do domu, zostawiam brykę i za zaistniałą sytuację zabrałem się za 2 godziny. Odpalam no słychać, że nie chodzi na wszystkie gary. Gaszę samochód ponownie za chwilę odpalam i już jest wszystko ok. Myślę sobie tak, świece i kable były wymieniane ok 3 tys km temu, czyli nówki sztuki praktycznie firma NGK. Ale jako, że po zmianie świec te 3 tys km jedna od razu padła (jakaś trefna się trafiła) to pomyślałem, że może i teraz znów padła kolejna. Więc decyzja zapadła, kupiłem nowy komplet świec zapłonowych firmy BERU. Świece zmienione w zeszłą sobotę (09.05.2015) W niedzielę, jeździłem i wszystko było ok. Dzisiejszego dnia znów dziwna sytuacja mi się przytrafiła. Do pracy mam ok 7km, przez tę odległość wszystko było ok, wjeżdżam na plan, hamuje powoli i zaczynam skręcać, a tu patrzę samochód zgasł. Odpalam, parkuję i tyle, ale chodził na wszystkie gary. Po godzinie 17 skończyłem pracę, pojechałem na miasto, przebyłem dystans ok 2km łącznie, wjeżdżam na parking pod obi, zaczynam parkować czyli hamuje i skręcam i nagle bum, ja stoje na miejscu a samochód już zgaszony. Odpalam samochód i słyszę, że nie chodzi na wszystkie gary, gaszę, odpalam ponownie już wszystko ok. Przejeżdżam się po parkingu, próbuję wywołać podobną sytuację z tym gaszeniem, żeby wybadać więcej szczegółów ale niestety nie udało się. Wróciłem do domu, po drodze nie było takich akcji. Wykluczam tutaj ten problem przy skręcie bo pierwszy raz mi sie to zdarzyło jak dojeżdżałem do skrzyżowania, więc jechałem prosto, zero skrętu.
Sytuacja dość patowa i mocno dziwna. Pod kompa nie podpinałem, bo nie mam dostępu w tym momencie, a po drugie, wątpię żeby coś pokazało, skoro to nie stały problem.
Nie mam w ogóle pomysłu o co kuźwa może chodzić.
Jakieś sugestie drogie grono ?
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2015 18:30 przez Chrzanek`, łącznie zmieniany 1 raz.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
dr.house
Dziwna sytuacja, ciężko opisać problem.. POMOCY.
Post autor: dr.house » pn maja 11, 2015 21:09
Rzeczywiście dziwna sprawa. Jeśli gaśnie Ci po skręcaniu, to może być słabo ładowany, skręć koła w miejscu na maksa i zobacz czy obroty opadną.
Tak czy siak to nie rozwiązuje palenia na mniej cylindrów. Może cewka?
Weź taki standardowy spryskiwacz do kwiatów, rozpylacz czy atomizer (na ten przykład do nawadniania takich rododendronów) popsikaj w okolice cewki i zobacz czy prąd nie ucieka. Będzie widać, jak będzie uciekał :)
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 12, 2015 19:21
Skoro nie pali na wszystkie cylindry to wpierw sprawdziłbym dokładnie ukł zapłonowy. Świece i kable masz nowe więc zostaje jeszcze cewka. Zmierz oporność pomiędzy wyjściem 1i4 kablem oraz 2i3. Musi być ok 5kohm.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt maja 12, 2015 21:25
Panowie, dzięki za sugestie, najprawdopodobniej cewka to do wymiany, ale jutro będę wiedział dokładnie.
Potrzebuję porady. Szukać nowej czy używki, jak nowa to na pewno coś lepszego niż jakieś gówniane zamienniki.
Czekam na podpowiedzi w tej kwestii. Pozdraawiam :)
maxan
Post autor: maxan » śr maja 13, 2015 11:47
ori to ori, według mnie lepsza używka jak zamiennik
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt maja 15, 2015 18:27
PROBLEM ROZWIĄZANY
Przyczyną moich problemów z samochodem był walnięty czujnik G28. Czujnik położenia wału korbowego.
Czujnik został wymieniony, błędy skasowane. Samochód dostał 'nowe życie' i jedzie teraz jak ta lala!
Koszt czujnika firmy BOSH ok 150-160zł. Zamienniki mieszczą się do 100zł, tak dla ciekawych napiszę.
Wymiana banalnie prosta, ale bez kanału lub podnośnika się nie obędzie.
Małą wskazówką będzie to, żeby robić wymianę na zimnym silniku, bo można się poparzyć troszkę przy wymianie :)
POZDRAWIAM.
