ESP i ABS Bora 2.3 V5
kromasek87
Witam pojawiły mi sie błędy czujnika ESP i ABS ,podłączyłem pod Polski Vag i wykazało mi:
287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
Mam zamiar calkowicie usunac czujniki ESP ale chce zachowac ABS i tu mam pytanie Czy ABS i ESP jest podłączony pod jeden czujnik???
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie lepiej usunąć usterkę ?
Błąd dotyczy czujnika ABS przy prawym tylnym kole... ESP także korzysta z tego czujnika
kromasek87
to to wiem ze tył prawy tylko to mnie zastanawia czy kupno nowego czujnika załatwi sprawę..........
jak najbardziejkromasek87 pisze: kupno nowego czujnika załatwi sprawę..........
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli generalnie zamiast spróbować wymienić czujnik za kilkadziesiąt PLN wolisz całkowicie wywalić system
...czasami może być problem w okablowaniu lub błędny montaż czujnika
zwykle takAdek99 pisze:jak najbardziej
ostatnio przerabiałem to u siebie tylko z przodu-koszt 25zł
jak najbardziej ale założyłem że reszta ok i montaż także odpowiedniQto pisze: ...czasami może być problem w okablowaniu lub błędny montaż czujnika
kromasek87
