Czujnik spalania stukowego
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz maja 10, 2015 00:53
WITAM
silnik 1,6 16v AZD 2001
od kilku miesiecy jezdze na uszkodzonym czujniku spalania stukowego, w sumie to nie ma zadnych objawow poza typowym dzwonieniem tego czujnika tylko na zimnym silniku (dzwoni tylko jak go przymule na wyzszym biegu), jak silnik osiagnie temp. 45st, dzwonienie ustaje, dlatego pewnie se tym glowy nie zawracalem,
pozatym mi obroty falowaly na lekko rozgrzanym silniku i na goracym ale wyczyscilem przepustnice (bez adaptacji) i jak narazie jest dobrze, tu chyba ten czujnik nie ma nic do tego?
czy jest sens go wymieniac? na kompie wywala blad czujnika spalania stukowego
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 12, 2015 19:33
Teoretycznie to ma on wpływ na regulację kąta wyprzedzenia zapłonu. Zbyt późny lub zbyt wczesny zapłon to rzeczy niewskazane dla silnika.
Wróć do „Benzyna”
