Nie gasna kierunki centralnego i alarmu
speede
Post autor: speede » czw maja 07, 2015 20:02
Witam, mam taki problem ze po zaryglowaniu lub odryglowaniu dość często nie gasną kierunki, palą się wszystkie az do momentu kiedy to kilka razy wlaczy lub wylacze centalny z pilota. Alarm Meta uruchamiany z pilota, modul komfortu sprawdzalem suchy (jest pod kierownica) Gdzie szukac problemu? Moze mial ktos z Was taki dziwny przypadek.
Haki
Post autor: Haki » czw maja 07, 2015 20:15
speede,
w tym szukałbym Twojego problemu kolego ....
speede
Post autor: speede » czw maja 07, 2015 20:23
czyli alarm do wywalenia lub wstawienie nowego? Musze mieć pewnośc ze to alarm, jak to sprawdzić? Centralny działa ok dioda w drzwiach rygluje, syrena alarmu tez działa, jedynie te kierunki raz gasną a raz nie
dodam jeszcze 2 błędy:
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
tu chyba mikrostyk w zamku (ponieważ oz zewnątrz nie zawsze mogę zamknąć drzwi - z centralnego)
Haki
Post autor: Haki » czw maja 07, 2015 20:27
speede, da się je wykasować ? czy wracają jak bumerang ? bo
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00932" onclick="window.open(this.href);return false;
speede
Post autor: speede » czw maja 07, 2015 20:31
da się wykasować i wracają jak bumerang :) zastawiałem się nad modułem komfortu i wymianie przekaźników w tym module.
speede
Post autor: speede » czw maja 07, 2015 20:37
kiedyś naprawiałem okno po padłą linka może coś od tego te błędy. Raczej chciałbym naprawić te kierunki miałem sytuację ze podczas jazdy się zapaliły
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
