Pukanie w prawym przednim kole.
Witam. Otóż mam nie wielki problemik ale drazniacy mnie bardzo kiedy pojade na wstecznym potem do przodu gwaltownie to mam takie "puk" W prawym kole. Wymienilem poduszki od amortyzatora rowniez z lozyskami nic nie pomoglo. czekam na ciekawe pomysły
W prawym kole czy z prawej strony? Jeżeli takie "puk" to może łącznik stabilizatora, albo tulejka na stabilizatorze. Podjedź np na stację diagnostyczną i zagadka zostanie rozwiązana
Jeżeli tulejka na stabilizatorze i dojdzie do wymiany to zmierz średnicę stabilizatora i szukaj czegoś lepszego bo te tańsze lubią skrzeczeć a to jest trudne do wytrzymania
Sorry ze tak dlugo. Luzy na maglownicy przez to tez drgania na kierownicy pod gorke i przy duzej predkosci. Koszta sporawe ale mysle ze jeszcze pojezdze troche na tym:) Uwazacie ze moge pojezdzic czy lepiej nie bo ryzyko (wypadek badź utrata kola)??
Zależy jak duży ten luz. Drgania przy jeździe pod górkę mogą być też objawem przegubów wewnętrznych
Luz jest maly to jest tylko "puk" jak z wstecznego przychamuje i dam jedyne. Przez przegluby raczej nie ma takich objawow ze sa drgania. Czy sadzisz inaczej.?
Sądzę inaczej, moim zdaniem przy obciążeniu przegubu wewnętrznego czyli np podjazd po górkę takie drgania mogą występować. Osłony na przegubach masz całe?
Nie zwrocilem na to uwagi. Jak bede mial jakas chwile na to, to sie odezwe:)
Znalazlem problem dotyczacy moich pytan. Jest to luz na maglownicy. Tak na zamkniecie tematu:)
Troche pozno, ale ale moze macie jednak inne pomysly maglownica zrobiona pukanie nie ustapilo. Przy puszczeniu pedalu gazu i ponownemu wcisnieciu jest to szarpniecie mysle ze to dalej ta sama objawa wszelkie wasze pomysly sa juz wykonane i dalej pupa:( Moze cos to z tylu puka a wydaje sie ze z przodu??
