Po wycięciu kata turbo wchodzi w tryb awaryjny 1.9 TDI AFN
rogra
Post autor: rogra » śr maja 06, 2015 10:03
Wczoraj wyciąłem kata i zauważyłem że turbo wchodzi w tryb awaryjny myśle że to wina zaworu N75
podobno mozna zawór sterowania turbiny na krótko połączyć ,
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr maja 06, 2015 11:40
Wycięcie katalizatora nie wiele ma wspólnego z wpadanie w notlauf.
Odcina po czasie czy od spodu auto nie jedzie ? Podpinałeś pod vaga żeby sprawdzić błędy zapisane w sterowniku.
Łączenie n75 w tym przypadku nic nie pomoże, to nie to turbo.
Ducati Monster 696+
maks149
Post autor: maks149 » śr maja 06, 2015 12:05
może wycinając kata coś rozbierałeś i złożyłeś nieszczelnie :? posprawdzaj wszystko skoro wcześniej było ok
pozatym opisz tak jak italiano_83, pisał kiedy wpada w notlauf-a od spodu czy przy wyższych obrotach silnika ?
może uszkodziłeś przewód podciśnienia do gruchy i teraz wszystko idzie psu w :ass:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
rogra
Post autor: rogra » śr maja 06, 2015 13:46
co się okazało to uszkodzony byl przewód idacy do rury od intercollera ten mały w oplocie ,teraz jest ok,zastanawiam sie czy warto przeczyscic intercooler
maks149
Post autor: maks149 » śr maja 06, 2015 22:03
a dlaczego chcesz icka czyścić ? jeżeli masz jakieś wątpliwości że może być coś tam nie tak to zawsze lepiej dmuchać na zimne i wyczyścić
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 07, 2015 20:34
Intercooler czyści się wtedy kiedy jest zbyt duża temperatura powietrza w dolocie doładowania od spodziewanej a widać to dopiero wtedy kiedy zloguje się grupę 007 - albo statycznie albo dynamicznie. W innym przypadku nie ma konieczności czyszczenia IC.
maks149
Post autor: maks149 » pt maja 08, 2015 22:30
no chyba że podczas wycinania kata odkręcał dolot od turbiny i coś tam np wpadło a nie jest pewien (w dziśiejszym świecie już nic mnie nie ździwi) :hmm:
