Nie ma napiecia na elektrozaworach
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Dexter18
Post autor: Dexter18 » pn maja 04, 2015 23:04
Witam, problem z gazem I generacji w Tico. Nie podaje napięcia na elektrozaworki...same działają bo na krótko samochód odpala. Po przełączeniu na gaz słychać tylko jakiś przekaźnik jakby. Raz już miałem podobny problem to pomogło wyjęcie i włożenie bezpiecznika. Moja prośba jest taka żebyście mi napisami które elementy instalacji za to odpowiadają i jakie są połączenia przewodów.. tzn. zielona dioda świeci na przełączniku więc myślę że mogę stwierdzić ze zasilanie do przełącznika dochodzi. Tylko czy za przełącznikiem od razu na zaworki idzie czy coś po drodze jest?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt maja 05, 2015 08:54
po drodze nie zawsze cos musi być,aczkolwiek szukaj pod maską dwóch koło siebie przekaźników,jeden to emulator sondy,drugi sterowanie benzyna gaz,sprawdź konektorki, rozbierz tą centralkę i sprawdź pod względem zimnych lutów ,pomimo tego możesz przelutować,dodatkowo sprawdź okablowanie powinny być te same kolory kabli chyba że były sztukowane,dodatkowo jaką posiadasz centralke?
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr maja 06, 2015 21:32
Wymieniłem przełącznik bo stary był zgrzewany nie chciało mi sie go rozwalać bo moze własnie zimne luty
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw maja 07, 2015 15:13
a więc widzisz tak jak pisałem...było przelutować i by śmigało...
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
