Przy skręcaniu opona ociera mi o podłużnice. Prosze o pomoc.
mezan92
Post autor: mezan92 » pn kwie 27, 2015 17:32
MK4 Golf 4 1.9 Tdi
przy skręcaniu w prawo opona ociera mi o podłużnice, opony kupiłem nowe o takich samych parametrach co opony stare, i nie wiem dlaczego może ocierać, dodam ze skrecając w lewo ocierania nie ma na lewym kole, co moze być powodem? Maglownica byla regenerowana rok temu. Rozmar opon 205/55R16 ;16 calowe alufelg BBS o rozstawie śrub 5x110 ET 42. Nie mam żadnych dystansów. Szerokość felgi 6.5 cala. Dodam ze zauważyłem że po ustawieniu zbieżności nadal mnie sciaga delikatnie w prawą strone. Zmierzyłem teraz ze od środka piasty tylnego koło do srodka piasty przedniego koło, po obydwustronach . po stronie prawej kolo przednie jest cofniete w strone tylnego koło o 1cm w porównaniu ze stroną lewą. W linku są zdjecia otarcia oraz zdjecia kół. Prosze o pomoc..
http://fileshark.pl/pobierz/3554691/95fdf/zdjecia-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
von AreS
Post autor: von AreS » pn kwie 27, 2015 20:04
Mi tak obcieralo, ale ja to mialem 18 fele bez dystansu na 225 oponie. Nie przydzwoniłeś gdzieś w krawężnik tą stroną?
Zmierzyłem teraz ze od środka piasty tylnego koło do srodka piasty przedniego koło, po obydwustronach . po stronie prawej kolo przednie jest cofniete w strone tylnego koło o 1cm w porównaniu ze stroną lewą"
Sporo, to tak jakbyś miał z jednej strony dystans 10mm a z drugiej pusto. Sprawdz zawieszenie dokładnie.
Zdjęcia wklejaj tutaj :otepienie:
mezan92
Post autor: mezan92 » pn kwie 27, 2015 21:43
Tyle czasu co go mam to nie uderzyłem w żaden krawęznikObrazekObrazekObrazekObrazek
von AreS
Post autor: von AreS » pn kwie 27, 2015 21:58
Wahacz wyglada jakby dostal jakis strzal. Przyorałes?
mezan92
Post autor: mezan92 » wt kwie 28, 2015 22:27
wiesz co, w ubiegłym roku(sierpień) rozwaliłem miskę o koleinę i mogło go troche otrzeć ale od tej pory to nic innego sie nie zdarzyło
gegol5
Re: Przy skręcaniu opona ociera mi o podłużnice. Prosze o pomoc.
Post autor: gegol5 » pn maja 14, 2018 10:55
Witam stary temat ale mam pytanie rozwiązałeś problem bo mam to samo? Pozdrawiam
