kawalek wiertla w kanaliku olejowym
dominik1143
Post autor: dominik1143 » ndz kwie 26, 2015 02:24
Dobry wieczór. Bardzo prosze o pomoc, gdyż podczas wymiany uszczelki pod pokrywa zaworow wpadl mi kawalek ulamanego wietrla do kanalika olejowego. Ulamanego poniewaz jedna ze srub trzymajacych pokrywe zaworow byla ukrecona tak ze nie dalo sie jej w zaden inny sposob wykrecic i trzeba bylo nawiercac pod wykretak. Niestety wiertlo nie wytrzymalo i peklo. Peklo na tyle niefortunnie ze kawalek wpadl do kanalika w glowicy. Rozebralem miske olejowa z nadzieja ze polecial na sam dol. Niestety brak jakich kolwiek sladow owego kawalka. I teraz mam problem. Prosze o pomoc i odpowiedz lub podpowiedz co dalej?? Mam w planie rozebrac jeszcze glowice... ale czy ten kawalek wietrla mogl zawedrowac gdzies jeszcze dalej??
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 26, 2015 06:12
te kanały w głowicy/bloku mają za zadanie odprowadzić olej znowu do miski olejowej ,olej spływa swobodnie,jesli wiesz dokładnie w który kanał poleciało,weź dużą strzykawkę,ropy/benzyny ,i lej po ściankach w tym kanale,prawdopodobnie sie przykleiło,podstaw coś dla pewnośći ,żebyś wiedział że zleciało...
pironet
Post autor: pironet » ndz kwie 26, 2015 12:01
możesz jeszcze próbować magnesem na drucie (kupisz w lepszym sklepie z częściami),możesz też zapodać fotkę w który kanał wpadło wiertło.Muszisz to wydobyć bo pokona to silnik.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
dominik1143
Post autor: dominik1143 » pn kwie 27, 2015 15:57
Dzień dobry.
poniżej znajduje się zdjęcie w który kanalik wpadło to nieszczęsne wiertło.
Jest to kanalik pierwszy od prawej w silniku 1.6 75KM.
Próbowałem chwytakiem magnetycznym na teleskopie niestety nic to nie dało, a na giętkim przewodzie nigdzie nie dostałem takiego chwytaka.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn kwie 27, 2015 18:57
Prędzej czy później odłamek wpadnie do miski olejowej i wyciągniesz go przy wymianie oleju. Smok na pewno go nie wciągnie, spokojna głowa.
podobną sytuację miałem w BMW, z tym, że mi wpadł malutki bit (nasadka śrubokręta). Przy wymianie oleju wyciągnąłem go magnesem na drucie przez otwór spustowy oleju (miska olejowa aluminiowa).
pironet
Post autor: pironet » pn kwie 27, 2015 19:55
może ropką i strzykawką ?Ja bym tego nie zostawiał bo może narobić szkód w silniku.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn kwie 27, 2015 21:58
możesz zrobić jak pisałem wyżej,równie dobrze jak masz kompresor dmuchnij w ten kanał powinien wylecieć...
Wróć do „Mechanika”
