[MK2] ROZRUSZNIK
[MK2] ROZRUSZNIK
Mam do was pytanko.???Nie moge odpalic samochodu na rozgrzanym silniku(po przekreceniu stacyjki rozrusznik nie kreci i kontrolki nawet nie przygasaja)tzn. Gdy silnik dobrze sie nagrzeje w czasie jazdy i go wyłacze na jakieś20/40 min. Chcac ponownie uruchomić silnik nie chce krecic rozrusznik. Ale po jakiejs godzinie półtorej odpala bez problemu ,Tag jak by ostygł. Nie wiem od czego zacząć. Moze ktos spodkał sie z podobnym problemem. Za pomoc w rozwiazanieu peblemiku z góry dziekuje i nie omieszkam dodać punkciku za pomoc. Pozdrowionka
Ostatnio zmieniony sob wrz 02, 2006 13:43 przez Radzik763, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam,
Ja miałem podobny przypadek. Na początku pomogło odkręcenie i przeczyszczenie papierem ściernym wszystkich przewodów ale na krótko bo problem wrocił. Oddałem rozrusznik do naprawy i okazało się że miałem uszkodzony bendiks (zawieszał się-był uszkodzony obwód pod tą plastikową pokrywką) i szczotki w bardzo kiepskim stanie. Wymiana szczotek i naprawa bendiksu kosztowała mnie 126 PLN.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
