przeplywomierz w 1.6 akl
n1x0n
Post autor: n1x0n » sob kwie 25, 2015 13:27
Probuje dojsc co jest przyczyna zamulenia auta tak do 2000 obrotow. Znalazlem na forum info ze na jalowym przeplywka powinna wskazywac mase zasysanego pow pow 2g/s u mnie jest 1,42. Bylem na szrocie probowalem z dwoma innymi przeplywomierzami i wskazania sa te same. Co ciekawsze i tu moje pytanie dlaczego na VAG'u w grupie 4 silnika , nawet przy odlaczonej fizycznie przeplywce wartosc masy zasysanego powietrza nadal wynosi 1,42 na wolnych i zwieksza sie przy zwiekszaniu obrotow? Przebadalem okablowanie od MAF do ECU- wszystko jest ok zadnych zwarc, przerw. Moze byc to wina uszkodzonego sterownika? Panowie na szrocie doradzili mi jeszcze sprawdzenie katalizatora ale nie bardzo mam jak i gdzie :grrr:, czy zapchany kat mog by powodowac podobne objawy (oczywiscie te zwiazane z utrata mocy, a nie dziwnymi wskazaniami MAF)?
Wróć do „Elektryka”
