Problem z pompa oleju mk5
Witam . Mam pytanie w zwiazku z pompa oleju z golfa V 2.0 tfsi . Po rozebraniu okazało sie ze smok jest zapchany a powodem rozebrania była mrugajaca kontrolka oleju a co po sprawdzeniu zegarem wyszło tez słabe cisnienie a wlasciwie jego brak . Po wyczyszczeniu smoka zalaniu nowym olejem okazlo sie ze na poczatku cisnienie było ok lecz po chwili zaczeło skakac . Mechanik rozebrał drugi raz wszystko od nowa i stwierdził ze opiłki z wałkow balansujacych , wyrownowazajacych które prawdopodobnie sa zuzyte badz zaczeły sie zuzywac sa powoden zatykania sie smoka i niestety prawdopodobnie trzeba bedzie sie rozgladnac za nowa badz uzywana pompa . Co najlepiej by było zrobic w takiej sytuacji ? Wspomniał tez ze słyszał o jakis pompach montowanych w starszych modelach golfa z mniejsza iloscia koni bowien 130 (ponoc te pompy sa bezawaryjne ) tego niewiem . Byc moze to tylko domysly ze pompa ze starszego modelu moze pasowac do golfa z 2008r dlatego chcialem o to zapytac . Z góry dziekuje za odpowiedzi podkreslam ze mało znam sie na silnikach wiec prosze o pomoc
