Problem z maską vw Bora
Witam mam mały problem z moją borą.Mianowicie chodzi o to ze nie mogę otworzyć maski.Problem w tym ze dźwignia podnosi maskę ale ciągnąc za ten "języczek"pod maska nie zwalnia sie ostatnia blokada. I tu moje pytane jak sobie z tym poradzić jak można otworzyć maskę?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Też kiedyś mi się zblokował zamek
Wyczepiłem grill, odkręciłem zamek i otwierałem maskę razem z zamkiem...po delikatnym uchyleniu trzeba ogarnąć linkę aby jej nie zerwać lub nie złamać ucha przy zamku. Po otwarciu na spokojnie sprawdzić co się stało z zamkiem... Mój udało się uratować, choć było z nim sporo walki.
Re: Problem z maską vw Bora
Witam,miałem też ten problem.
Kombinowałem i udało się otworzyć maskę.
Wszystko było na oko ok.więc wziąłem WD 40 prysnąłem na cały zamek,zamknąłem maskę,( bez przekonania czy to pomogło) następnie otwieram ,ciągnę za
"języczek".....otwiera się do tej pory.
Tak że ,bez kombinacji spróbuj WD lub smar w sprayu, nawet jest lepszy,może da radę otworzyć.Powodzenia.
