Czujnik maski golf 4 1.9 tdi
dezerter332
Post autor: dezerter332 » czw kwie 23, 2015 07:05
Witam otóż mam problem z czujnikiem maski w vw golf 4 1.9 tdi 110 km urwany mam kabel od tego czujnika znaczy jest go ze 20 cm przy czujniku ale drugiej części nie widac nie wiem gdzie go podłączyć . Jest to brązowy kabel.
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 23, 2015 08:00
Zacytuję kolegę z forum " Elektrycy zazwyczaj podłączają te czujki pod światła wewnętrzne te które świecą po otwarciu drzwi "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 23, 2015 09:15
czujnik fabryczny czy dokładany ( fabryczny jest w zamku)? Jak to drugie to pytanie czy masz dokładany alarm...jak masz, to podłączyć wg instrukcji... jak nie... to wywalić, bo nie jest potrzebne. Chyba, że dla bajeru chcesz podłączyć tak jak Haki pisze
dezerter332
Post autor: dezerter332 » czw kwie 23, 2015 09:37
Nie on jest z boku na przeciw akumulatora nad lampa to do wywalenia. Podejrzewalem ze to może być przyczyna swiecenia się podczas zaplonu zoltej kontrolki od poziomu oleju ale powód jest chyba inny brak czujnika w misie olejowej zmieniona misa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 23, 2015 09:41
dezerter332 pisze:Podejrzewalem ze to może być przyczyna swiecenia się podczas zaplonu zoltej kontrolki od poziomu oleju
na pewno nie...
dezerter332 pisze:powód jest chyba inny brak czujnika w misie olejowej zmieniona misa
nawet nie chyba...jeżeli wywaliłeś czujnik to należy zmienić kodowanie licznika
dezerter332
Post autor: dezerter332 » czw kwie 23, 2015 11:20
Ok rozumiem temat jak dla mnie zamknięty. Podziękowania za pomoc
Wróć do „Elektryka”
