swap pompy wtryskowej problem z odpaleniem
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » śr kwie 22, 2015 06:43
Witam. Mam problem z odpaleniem polo 1.9D AEF po zmianie pompy wtryskowej, pompa LUCASa siadla wiec postanowilem zmienic ja na BOSCHa i teraz nie odpala. Po wielu próbach jak juz odpali to trzeba trzymac ja na wysokich obrotach a po puszczeniu gazu odrazu gasnie a jak chodzi to bardzo mocno dymi... Moze ktos mial taki problem i wie jak go rozwiazac. Pozdrawiam.
Havan
Post autor: Havan » śr kwie 22, 2015 11:01
Najpierw bym ustawił pompę na zegar a potem wyregulował jej dawkę paliwa i obroty.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 23, 2015 10:32
Pompa zastana i nie trzyma ciśnienia wewnętrznego.
Podepnij pompkę ręczną między filtrem a pompą wtryskową i napompuj aż pompka stwardnieje.Odpal i pompuj dalej,żeby wytwarzać ciśnienie w pompie.
Jak się sama nie rozchodzi,trzeba ją rozbierać i czyścić,składając później na nowych uszczelkach.
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » pt maja 01, 2015 09:15
niestety pompka nie pomogla. Zauwazylem jeszcze ze jak pompuje gruszka to z powrotu leci ropka, czy tak powinno byc??
arka10
Post autor: arka10 » pt maja 01, 2015 19:57
Zadzwoń to powiem co masz zrobić.
Tel; 797384613
