1,8t AUM Kręci a nie odpala "na razy"
Dejmii
Post autor: Dejmii » wt kwie 21, 2015 21:37
Witam, problem pojawił się pierwszy raz koło 2 miesięcy temu, zaparkowałem auto, byłem w sklepie, wychodze, przekręcam auto kręci lecz nie odpala... Cofam kluczyk i próbuje 2x i odpalił bez problemu ;) Było 2 miesiące spokoju i dzisiaj po pracy podchodze do auta ( zimny silnik) przekręcam i kręci kręci i nie odpala, cofam kluczyk i znowu i odpala... Byłem potem na spotkaniu znowu przekręcam kluczyk i już widze że coś nie tak bo paliła się kontrolka esp która nie zgasła... No i nie odpala, cofam i znowu pali bez problemu ... Dodatkowo wchodząc do auta często jak przekręce kluczyk to słychać jakby pod radiem takie cykanie pykanie i ostatnio się to nasiliło... :/ Może jakieś pomysły? świece i cewki nowe, pompa do wymiany? coś z sterownikiem? :grrr: :grrr:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr kwie 22, 2015 09:09
Pompa może zdychać, częsty przypadek, zrób logi, jak będzie cofać zapłony i czasy wtrysków duże, to pompa do wymiany. Może być też kostka stacyjki, ale wtedy mogłoby też przerywać podczas jazdy.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Dejmii
Post autor: Dejmii » śr kwie 22, 2015 14:40
Logi które ostatnio robiłem:
Grupa 001:
http://vaglog.pl/log_213697.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 002:
http://vaglog.pl/log_213698.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003:
http://vaglog.pl/log_213699.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 020:
http://vaglog.pl/log_213700.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 091:
http://vaglog.pl/log_213701.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 111:
http://vaglog.pl/log_213702.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 114:
http://vaglog.pl/log_213703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 115:
http://vaglog.pl/log_213704.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I dzisiaj być może kolejny istotny objaw , przekręcam kluczyk kontrolki się palą znaczniej słabiej ( jakby przygaszone) wtedy kręce i nie odpala, cofam kluczyk i znowu jeśli kontrolki się palą tak jak być powinno to odpala... Może coś z przekaźniekiem? (oczywiście czekam jak kontrolki zgasną ale w momencie jak nie odpala auto też nie wszystkie gasną przykładowo pali się ciągle esp)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr kwie 22, 2015 14:48
To nie pompa, szukaj problemu w kostce stacyjki, słabej masie. Żadne błędy się nie zapisały w sterowniku?
Dejmii
Post autor: Dejmii » śr kwie 22, 2015 15:03
Brak błędów a właśnie przekaźniki może?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr kwie 22, 2015 19:44
Musiałbyś podmieniać na czuja. Pompa paliwa po przekręceniu kluczyka pompuje?
maxan
Re: 1,8t AUM Kręci a nie odpala "na razy"
Post autor: maxan » czw kwie 23, 2015 10:54
k0nr4d pisze:(...) Może być też kostka stacyjki, ale wtedy mogłoby też przerywać podczas jazdy.
Mi właśnie przerywa ale tylko jak mam poniżej 1/3 w baku i tak jak koledze czasem sie zdarza ze kreci i nie odpala - raz na 2 miesiące. Na kompie jakiś błąd styk-S? stacyjka?
Edit: Co do błędu styk-S patrze w skrzyneczkę bezpieczników a bezpiecznika nr37 brak?! włożyłem 10A i musze obaczyć czy błąd znikł.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Dejmii
Post autor: Dejmii » czw kwie 23, 2015 15:45
Panowie według moich nowych obserwacji problem dotyczy się stacyjki bądź układu związanego z stacyjką, dzisiaj po pracy podchodze znowu i przękręcam kluczyk a tu 0 reakcji, żadnej kontrolki ani nic, mija 5 sekund i nagle wszystko się zapala i znowu w mniej wyraźnym kolorze i oczywiście nie odpala, powrót znowu przekręcam i wszystko okey pali od strzała... i pod blokiem testowałem i przekręcałem kluczyk i w pewnym momencie gdy ruszałem kluczykiem było słychać cykanie takie gdzie w stacyjce ;) Wynika że stacyjka do wymiany? bezpieczniki patrzyłem, może jakieś przekaźniki do stacyjki są? i tak pykaja? :banghead:
Dejmii
Post autor: Dejmii » czw kwie 30, 2015 20:00
Problem rozwiązany, winna okazała się kostka stacyjki :jezor:
