Problem z odpalaniem
Laj_si_ej
Post autor: Laj_si_ej » pn kwie 20, 2015 21:29
Witam, mam Golfa IV 1,6 16V AZD 105 KM rocznik 2002. Mój problem jest taki:
Zimny silnik odpala bez problemu. Przejadę kawałek - temp. dojdzie do 90 st. i następne odpalanie jest już problemem, tzn. za 3,4 -tym razem - dobrze , że mam nowy aku , bo by mi padał co chwilę. Świece wymienione. Wtyczki na cewki i inne łatwo dostępne przejrzane.
Damiano23
Post autor: Damiano23 » pn kwie 20, 2015 22:51
Sprawdz na vag wskazania czujnika temperatury
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt kwie 21, 2015 02:46
sprawdź jak zapali jak dodasz lekko gazu...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 21, 2015 17:30
Jak kiepsko pali na ciepłym silniku to może też być winny G28 - czujnik obrotów wału korbowego. Nie gaśnie autko podczas jazdy? Nie traci mocy po rozgrzaniu?
Laj_si_ej
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: Laj_si_ej » wt kwie 21, 2015 17:55
bioly05011 pisze:sprawdź jak zapali jak dodasz lekko gazu...
Zachowuje się normalnie...
Nie gaśnie podczas jazdy, moc też jest w porządku.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 21, 2015 18:06
To do podejrzenia na kompie jaką temp widzi sterownik silnika na rozgrzanym silniku oraz jakie są czasy wtrysku. Być może trzeba tylko wymyć przepustnicę.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt kwie 21, 2015 19:30
tzn. jak jak dodasz gazu zapala bez problemu ,jak tak mycie najpierw jak bedzie chodził nic nie rob jak cos nadal po myciu zrób adaptację powinien żyć...
Laj_si_ej
Post autor: Laj_si_ej » wt lis 24, 2015 05:17
Dopiero teraz przed zimą się tym zająłem. Dopiero u trzeciego mechanika pokazało na kompie jak przyjechałem z rozgrzanym silnikiem , że temperatura skacze miedzy 78-86 , ale za chwilę się ustabilizowała. Oczywiście, jak to często bywa, auto odpalało normalnie i kompie nic niepokojącego nie było. Jednak te początkowe wahania temperatury ... - mechanik polecił mi wymienić ten czujnik. Oprócz tego zwrócił mi uwagę na cewki, że są już na dopaleniu.
Na razie wymieniłem czujnik (35PLN) i pojeżdżę ze 2 tyg. czy coś się stanie.
