Porting kanałów dolotowych i wydechowych w 1.9 TDI
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz kwie 19, 2015 22:29
Witam zadam takie pytanie by czytałem że wiele osób robi porting kanałów dolotowych i wydechowych. Chciałbym zapytać jak dokładnie to wygląda w sensie o ile powiększa się. I jak wygląda sprawa z uszczelkami potem.
I czy to coś w ogóle daje czy to takie efekt placebo i bardziej przeczyszczenia kanałów?
ciepek
Post autor: ciepek » ndz kwie 19, 2015 22:52
powieksza sie tam gdzie jest najmniejszy przekrój na wydechu
ssacych nie powinno sie ruszac by nie pogorszyc zawirowania jesli mówimy o tdi ewentualnie tylko pod katem aerodynamiki poprawa tego co spirerdolił producent tnac koszty obróbki
sprawa z uszczelkami wyglada tak ze te co sa stare sie uszkodza a te które leza na splanowanym bloku i głowicy nie i z portingiem i bez ;-)
porting nie daje raczej zbyt wiele do modów +30% ale dla 200% + zdecydowanie tak poprawia sie opróznianie cylindrów ze spalin czyli zmniejsza ujemna czesc na wykresie indykatorowym czyli po polsku ...........moment obrotowy bedzie wiekszy najwieksze przyrosty uzyskuje sie w benzyniakach zastosowanie 16 czy 20v to taki pseudo porting
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz kwie 19, 2015 22:57
Więc raczej nic by nie dało na 1z Turbo T15, wtryski AFN( Niedługo AEL) pompa AFN i nastawnik HDK 248 i kolektor ssący od AWX ?
Maszan
Post autor: Maszan » pn kwie 20, 2015 08:43
Kolektor sam z siebie da troche wiecej przeplywu w gornej czesci obrotow tak od 3500- u mnie wlozylem ASZ i na logach widac, ze gore puscilo .Potem mozna zrobic korekte programu w tej partii obr tzn podlac ropa.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn kwie 20, 2015 09:12
To jeszcze bardziej by dymil i wydajności by nie poprawilo. Właśnie myślałem nad zwiększeniem powietrza. Rozważam tez nad walkiem od SDI. Ale tez chciałem poprawić wydech spalin, dlatego rozwazalem głównie nad portingiem kolektora wydechowego, a po jakimś czasie DP z 3 cali kończącym się na 2,5 cala i tak do konca ostatniego tlumika. Ale nie wiem czy dobry pomyśl. A o porting pytam dlatego ze bede wyjmowal turbawke aby przeczyścic wiec miałbym wszystko jak na tacy.
wronek1
Re: Porting kanałów dolotowych i wydechowych w 1.9 TDI
Post autor: wronek1 » pn kwie 20, 2015 10:45
KLICHO pisze: A o porting pytam dlatego ze bede wyjmowal turbawke aby przeczyścic wiec miałbym wszystko jak na tacy.
po co czyścic t15 ?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn kwie 20, 2015 12:48
Bo 21 lat nie wyjmowana wiec troche syfu bedzie
wronek1
Post autor: wronek1 » pn kwie 20, 2015 12:53
hmm , dobrze Ci radzę , zostaw ją w spokoju , nic tam sie nie ma prawa zasyfić .
ciepek
Post autor: ciepek » pn kwie 20, 2015 13:56
do t15 wydech 3/2.5 cala ? wałek sdi ? , :rotfl:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn kwie 20, 2015 14:13
A czczemu nie ? Będzie dalsza baza do następnym modów jeśli będę chciał przejść na T2 lub VNT od AWX :) A z tego co wiem wałek nieco niweluje dymienie więc czemu nie :)
spawacz
Post autor: spawacz » wt kwie 21, 2015 10:08
Klicho wez sie opanuj z pisaniem takich glupot bo tego sie czytac nie da, gdzies cos przeczytales i cos tam uslyszales a teraz to powielasz na forum.
zgredd
Post autor: zgredd » wt kwie 21, 2015 19:20
Wałek sdi nie zaszkodzi ale jakiś mega przyrostów nie da w tej konfiguracji. Możliwe że trochę dymu zniknie.
Wróć do „TDI”
