elektryczne wspomaganie kierownicy
mat333kow
Post autor: mat333kow » sob kwie 18, 2015 21:37
mam elektryczne wspomaganie kierownicy od orła corsy c. chce je założyć do golfa 1. tylko teraz kwestia podłączenia.
orientuje się ktoś jak to podłączyć?
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz kwie 19, 2015 01:14
a co masz z tego orła? pompę ze zbiornikiem? jakaś przekładnia czujniki cokolwiek? A nie można założyć coś takiego jak było w mk1 bez rzeźby? pompa za groszę do kupienia, dłuższy pasek i magiel...
vwlifestyle.pl
mat333kow
Post autor: mat333kow » ndz kwie 19, 2015 10:13
można by było założyć tak jak było ori. tylko maglownica to ciężki temat ,ciężko zdobyć i dużo kosztuje.
mam to co w tej aukcji. wychodzą dwie wtyczki. jedna ma dwa piny i grube kable czyli zasilanie będzie. druga wtyczka ma 4piny i wychodzi ona od czujnika kąta skrętu. wyczytałem ze jeden kabel idzie +po zapłonie. drugi do licznika do czujnika prędkości. a dwa kolejne nie wiem gdzie
http://allegro.pl/opel-corsa-c-2006r-ws ... 15530.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw kwie 23, 2015 12:11
no nie jest to forum opla , pewnie dlatego...
Na początku sądziłem że opelek ma pompę elektryczno hydrauliczną jak np w polo albo w fabiach i magiel normalny hydrauliczny, a tu taki bajer prądożerny :D
dwa grube to zasilanie z akumulatora plus i masa przez bezpiecznik duży... jakiś 30-50A,
te cieńsze mniejsze zaciski to plus po kluczyku, kontrolka w liczniku od wspomagania, złącze diagnostyczne i czujnik prędkości...
znajdź numer części, poszukaj schematów opla i dopnij to co Ci potrzeba... nie ma wielkiej filozofii. W twoim przypadku będzi eproblem ze wskazaniem prędkości dla modułu wspomagania,..
vwlifestyle.pl
mat333kow
Post autor: mat333kow » czw kwie 23, 2015 22:16
Tylko co ja jeszcze do tego potrzebuje. na forum opla jest tylko opisany montaż do corsy. polegający na założeniu i podłączenie tych kostek do gotowej instalacji juz (mają już gotowe kostki w instalacji)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt kwie 24, 2015 12:29
mat333kow pisze:Tylko co ja jeszcze do tego potrzebuje.
-=ren=- pisze:dwa grube to zasilanie z akumulatora plus i masa przez bezpiecznik duży... jakiś 30-50A,
potrzebujesz jeszcze zamontować to w aucie, dostosować do tego długość kolumny i kierownicę.
vwlifestyle.pl
mat333kow
Post autor: mat333kow » pt kwie 24, 2015 21:18
mam zamontowane. tylko jeśli podłącze grube kable pod prąd to cały czas się kręci silnik wspomagania.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob kwie 25, 2015 10:18
mat333kow pisze:jeśli podłącze grube kable pod prąd to cały czas się kręci silnik wspomagania
ale to znaczy że kierownica skręca cały czas w jedną stronę? a co z resztą? plusem po stacyjce i sygnałem od prędkości/obrotów? Czy jesteś pewny że układ tego wspomagania jest sprawny?
vwlifestyle.pl
devill4
Post autor: devill4 » sob kwie 25, 2015 14:29
http://www.samorobki.pl/viewtopic.php?f=16&t=908" onclick="window.open(this.href);return false;
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Re: elektryczne wspomaganie kierownicy
Post autor: xlukasz12345x » sob sty 30, 2021 16:08
Witam mam polo 9n 1.4 16v bby czy przy wspomaganiu elektrycznym powinno być slychac pompa przy kreceniu w miejscu ?
Mniej więcej tak slychac jak na tym filmiku ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 31, 2021 01:08
Elektryczne też jest słyszalne. A u ciebie to chyba jest hybryda elektryczno hydrauliczna...
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » ndz sty 31, 2021 10:34
Ja słyszę tylko przy kreceniu kierownica w miejscu albo przy jeździe do 10km na H a tak to nie słyszę, u mnie jest zwykle wspomaganie elektryczne , pompa wspomagania jest po stronie kierowcy , czyli to normalne zjawisko ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 31, 2021 13:06
Tak normalne. Serwomotor też przecież wydaje dźwięki podczas pracy.
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 31, 2021 15:32
Vagi to raczej wspomy miały albo hydrauliczne albo tylko elektryczne. Golf 4 ma pompę oleju napędzana paskiem PK zaś już golf 5 ma elektryczne. Na matki jest silnik elektryczny. Hybrydowe czyli silnik elektryczny napędza pompę olejową to raczej w innych markach np opel astra g. Zaś już nowsze ople jak corsa D ma już też czysto elektryczny napęd na magiel.
Wróć do „Elektryka”
