Golf 2.8 Sondy
Golf 2.8 Sondy
Witam po długiej przerwie ale znowu zostałam zmuszona napisać wątek mianowicie w vagu wywala mi błąd 17604 i spalanie skoczyło do 20l/100km. Panowie czy kupić nową sondę bądź to tylko przerwa w obwodzie? W golfie są 4 sondy czy to ta przed katalizatorem ? Po stronie pasażera czy kierowcy ? Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Golf 2.8 Sondy
to dobre pytanie do wróżki... należy sprawdzić wiązkę, bez tego nie da się odpowiedzieć.Darunia pisze:kupić nową sondę bądź to tylko przerwa w obwodzie?
obok błędu powinno być napisane której sondy się tyczy...Darunia pisze:W golfie są 4 sondy czy to ta przed katalizatorem ? Po stronie pasażera czy kierowcy ?
Golf 2.8 Sondy
Sonda 2 strona 2. Mi to za dużo nie mówi , czy to jest sonda przed czy za katalizatorem strona pasażera czy kierowcy ? Czy sondy się różnią od siebie czy bo byłam w sklepie i powiedzieli mi że tylko długością kabla. Ma ktoś rozpiskę jak je przemierzyć?
Golf 2.8 Sondy
Tylna sonda strona kierowcy. Jednak awaria tej sondy nie powinna spowodować tak znaczącego wzrostu spalania. trzeba by przyjrzeć się temu przypadkowi szerzej, ale to raczej nie na odległość.
Golf 2.8 Sondy
W weekend lecę z nim na kanał, dzisiaj zdarzyło mi się że go pod sklepem po jedzie "zalało" mi mojego golfa i nie chciał zapalić. Panowie w VCDS które bolki są odpowiedzialne za sondy ? Pozdrawiam Cieplutko Darunia
