Niedomykające się szyby w przednich drzwiach
Witam,
Mam problem z dwiema przednimi szybami które nie zamykają się do końca tzn. pozostaje pięciomilimetrowa szpara. Bez znaczenia czy zamykam trzymając przycisk, czy nacisnę ten przycisk do drugiego poziomu i szyba zamyka się automatycznie, czy też z kluczyka - zawsze zamyka się do tego samego momentu czyli ok 5 mm przed górnym rantem i pozostaje szpara. Wcześniej nie miałem takiego problemu. Nawet jak szyba była zamknięta i naciskałem przycisk podnoszenia szyb to słychać było takie cykanie chyba z silniczka, który próbował jeszcze dopchnąć tę szybę. Obecnie jak naciskam podnoszenie nic nie słychać. Szyby tylne działają normalnie, zamykają się do końca.
W golfach V jest adaptacja szyb przez odpowiednie naciskanie i trzymanie przycisków otwierania/zamykania. Czy jest coś takiego w golfie IV?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wciśnij przycisk opuszczania szyby i trzymaj aż otworzy się do końca...następnie zamknij, także nie przerywając trzymania przycisku. Zobacz czy pomogło...
Niestety nie pomogła ta procedura ani w drzwiach kierowcy ani pasażera.
Dziwne jest to, że te szyby zatrzymują się zawsze idealnie w tej samej pozycji bez znaczenia czy jadę od samego dołu czy też domykam 1,5 cm szparę.
Czy nie ma tam czasem jakiegoś czujnika w silniczku albo na zębatce? I dlaczego problem dotyczy obu przednich szyb? Wskazywałoby to na problem z modułem a nie bezpośrednio z czymś w drzwiach.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, chętnie przetestuję bo woda leje mi się do środka podczas deszczu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spróbuj odłączyć aku i ponownie zrobić to co wyżej napisane.
U mnie szyba próbowała się domykać cały czas i klikało mi w czasie drogi, co strasznie wkur... Pomogła taka procedura:
Otwórz auto -> włóż kluczyk do drzwi kierowcy -> zamknij kluczykiem -> od razu otwórz kluczem i przytrzymaj w tej pozycji. Powinny opuścić się szyby, sprwawdź czy pomogło.
[Rozwiązany]Niedomykające się szyby w przednich drzwiach
Problem w końcu został rozwiązany
Okazało się, że przetarty był jeden kabelek w drzwiach kierowcy ale nie sposób sprawdzić gdzie on prowadzi.
Po zlutowaniu go, podłączeniu sterowania szybami i założeniu tapicerki drzwi problem nadal występował jednak po odpięciu akumulatora i ponownym podpięciu po ok 5 minutach szyby zamykają się już całkowicie. Przed lutowaniem procedura odłączenia akumulatora na 5 minut czy na cały weekend nie pomagała.
Skłania mnie to do myślenia, że jednak jakiś czujnik gdzieś tam jest jednak z drugiej strony dlaczego miałby mieć wpływ na obie przednie szyby?
