Wymiana sportowych sprężyn
Luca$82
Post autor: Luca$82 » czw kwie 16, 2015 12:29
Witam.
Niedawno w rodzinie pojawił się Golf 4 (1.9 TDI 101PS). Samochód ma założone sportowe sprężyny zawieszenia. Niestety ojcu nie bardzo to odpowiada. W związku z tym kilka pytań.
1.Czy przy wymianie sportowych sprężyn na zwykłe trzeba wymienić coś jeszcze, np. sprężyny talerzowe?
2. Czy trzeba wymieniać amortyzatory na inne, czy mogą pozostać te co są aktualnie?
3. Jakieś sugestie co do marki. Myślałem o KYB?
Dziękuję i pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 16, 2015 19:54
1. Nie bardzo wiem co masz na myśli - "sprężyny talerzowe" ...ale wystarczy wymienić same sprężyny + Ad. 2
2. Pytanie jakie są obecnie...bo "sportowe"/krótsze będą miały inną charakterystykę niż seryjne. No i krótszy amor może okazać się za krótki do seryjnej sprężyny, zwłaszcza nowej.
3. Może być
von AreS
Post autor: von AreS » pn kwie 27, 2015 19:38
1. Zwykle sprężyny, bez żadnych talerzów, widelców itd :bigok:
2. Jeżeli są sportowe to musisz zmienić, jeżeli są ori a tuner wymienił tylko sprężyny to mogą być (lecz sprawdź w jakim są stanie, jeżdżenie w nienaturalnym położeniu amortyzatorów oryginalnych nie działa za dobrze na ich żywotność)
3. Jest OK
Luca$82
Re: Wymiana sportowych sprężyn
Post autor: Luca$82 » wt kwie 28, 2015 19:48
Ok Panowie, dzięki za pomoc.
Pisząc "sprężyny talerzowe" miałem na myśli coś takiego:
http://www.iparts.pl/czesc/sprezyna-tal ... 20022.html
jakby takie górne mocowanie sprężyny, bądź amortyzatora.
Jeszcze jedno śmieszne pytanie (pierwszy golf w rodzinie i pierwszy raz mam do czynienia ze sportowymi sprężynami/ amorami). W jaki sposób sprawdzić czy amortyzatory są standardowe, czy sportowe? Naklejka na amortyzatorze, kolor, czy można to sprawdzić w jeszcze jakiś inny sposób?
Pozdrawiam i dzięki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 28, 2015 20:02
przede wszystkim obejrzeć...i szukać naklejek, oznaczeń, wybitych numerów, kolor też coś może powiedzieć ale wcale nie musi
